Hola. Después de mi catastrófica aventura con un s80 d5 de 2007 que salió una castaña, me aventuré a comprar el otro día un s80 de 2003 2.4 gasolina. Con mantenimiento exhaustivo de amortiguación, aceites, embrague... todo cambiado. Va fenomenal pero tiene un fallo grave. Cuando vas por ejemplo a llegar a una rotonda y paras el coche pisando el embrague y freno, hay bastantes veces que las revoluciones bajan tanto que se para. No hace nada de nada, te das cuenta porque se encienden las luces. Arrancas y sigue, pero si haces lo mismo, puede fallar otra vez. Al ralentí, está estable normalmente. Es al quitar la marcha y bajar las revoluciones para estabilizarse, baja tanto que se para.El coche tiene Glp romano instalado. Hace exactamente igual con Glp que con gasolina. Con Glp va perfecto, no se nota nada al cambiar a gasolina ni al revés, pero este fallo lo tiene. Qué pensáis que puede ser?
Gracias a todos
