Buenas noches señores..
desde que ha llegado el frio mi querido S80 a decidido ponerme muchisimas pegas en el momento de arrancar. Para que os agais una idea en temperatura ambiental 4ºC el coche arranca tranquilamente a la decima vez..
Una vez arrancado empieza a sacar una barbaridad de humo por el tubo de escape que al poco tiempo desaparece. Leyendo por internet.. todo indicaba de que se me habia fundido un calentador diesel. Pero el tio del taller tras comprobar todos los calentadores ha dicho que de eso no es.. que todos funcionan bien.. y se lo ha quedado para proceder con una "investigacion mas profunda".
A alguien se le ocurre de que mas podria ser????
Varias notas:
- Le cuesta arrancar solo con el motor frio.. a la minima que se calienta el motor no hay ningun problema.
- El humo que saca por el tubo de escape visto por el retrovisor parace de color gris claro / blanco
- El "truco" que hace la gente de poner el contacto y quitarlo varias veces seguidas y despues arrancar la mayoria de veces le funciona bien.
- Tiene la revision recien pasada, cambiados todos los liquidos y filtros, y tambien la correa de destribucion nueva (todo eso hace unos 8000km). Todo menos el ATF que aun se le veia de color rojizo y segun el mecanico estaba en buen estado.
- Un dia de estos en la pantalla del ordenador de abordo me mostro un mensaje de " ..... diesel" no pude ver la totalidad del mensaje ya que desaparecio muy rapido y no ha vuelto a aprecer.
- Lleva aceite 5w40 aunque no se si viene al caso..
Aunque se que el mecanico me dara noticias en los proximos dias.. no paro de comerme el coco de que podria ser... por desgracia de mecanica no entiendo nada asi que ni idea. Haber si alguien tiene alguna sugerencia.. mas que nada para que no me tomen el pelo.
xDDDD
un saludo a todos y muchas gracias
Varias notas:
xDDDD
