S80 y problema de ralenti
pablosky
29 Dic 2006
8
Hola tengo un S80 2.9 y hay a veces que parado le cuesta mantener el ranlentí sube de las 500rpm a las 1000rpm y otra vez a las 500rpm, si le das un poco de gas el problema se soluciona. Pero hay veces que aparcando cuando bajas de vueltas y entras despacin el coche se cala, y es algo que me tiene mosqueado. Ahora con las fiestas no puedo llevar el coche al taller porque le tengo que tener metido unos cuantos dias...
Os ha pasado a vosotros alguna vez?
ok gracias angelcar, lo llevaremos a ver lo que dicen.
Asi que a seguir saliendo con el 960 de diario..
Hola.
A mí me pasó algo similar. Me limpiaron el cuerpo de la mariposa que es donde hay un motor paso a paso que tenía carbonilla y no hacía bien su función de mantener el ralentí correctamente.
Problema muy comun en el 2.9. Cuerpo de mariposas con suciedad y además con el problema añadido de que no da fallo.
Un consejo, Vigila el consumo de aceite.
ay ay estas mariposas inquietas [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja]
Marce ya las ha sufrido [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja]
Desmonta la caja de mariposas y limpiala bien por dentro, no es complicado y ya veras como se soluciona :)
carmodus22 dijo:
Hola Amigos me pasa lo mismo y aunque no se ve que queme aceite tengo que rellenar cada cierto tiempo, tengo un volvo S80 año 99 que me gusta mucho pero por el año me esta dando algunos problemas Soy de Chile y no tengo muchas opciones para conseguir informacion y mecanicos conocedores de estos autos y ese modelo en especial, muy buena su pagina, por razones de semantica se me ocurre que no entiendo cual es la "caja de mariposas"? la que me gustaria hacer limpiar a ver si mejora el ralenti, disculpen pero soy neofito en el tema de antemano gracias y saludos a todos.
guedney dijo:
Hola a todos
Guedney, adjunto el enlace con un par de fotos que me pedías en el chat. Espero que sirvan.
http://www.volvo4life.es/foro/index.php?topic=3831.0
