S70 se empaña
txitino
5 Mar 2010
48
Vitoria-Gasteiz
Buenas a todos,
acabo de comprar un S70 gasolina, el 2.5 20V de 140. El coche tiene 260.000kmts pero va como la seda, quizás le falta un poco de chispa pero para ir por autopista es una gozada. El problema es que lleva unos dias que la luna delantera se empaña sin más, y tengo que estar todo el rato con el desempañamiento automático conectado, y a veces ni así se limpia. Me imagino que tendrá que ver con el radiador de la calefacción, alguno de vosotros tiene este problema? habeis cambiado alguna vez este radiador? es difícil?
Un saludo y gracias por vuestra ayuda
Busca en al apartado de bricos, pues era un mal endemico de los 850 y me parece que hay brico de ello...
Aparte, hasta que encuentres el radiador(o tiempo, o €), puedes hacer un puente con los manguitos del vano motor que van a el radiador de la calefación, y que no pase el circuito por este, para que no pierdas refrigerante y puedas ocasionar otra averia.
Mi s80 del 2000 se empañaba y se ha resuelto cambiando el radiador de la calefacción. También tienes la alfombrilla del conductor húmeda??
Jo, menuda respuesta con video y todo, así da gusto. La verdad es que yo también creo que será el radiador de la calefacción y listo pero me extraña que el nivel de refrigerante del motor prácticamente no ha bajado, de todas formas y viendo que no es muy difícil le meteré mano y a cambiar. Ya os iré contando.
Muchas gracias a tod@s
Yo pense que lo tenias de seguro. Asegurate, como dice Volvo_T, que es la perdida por ahi, viendo que la moqueta este humeda!!
Buenas a todos,
s70 2.5 20v ¿140cv?,¿estas seguro?
A mi me pasaba lo mismo, se me empañaban los cristales y no me perdia casi anticongelante, y el fallo era de las juntas toricas del radiador. Antes de desmontar todo el radiador quita les tapas del lateral y mira por donde te pierde, si es el radiador tendras manchada la union de gomespuma que hay entre el radiador y la caja donde esta encajado que va desde el lado del conductor hasta el del acompañante, y si son las juntas estara manchada la union de los tubos del refrigerante al radiador.
Si la perdida esta en la junta, antes de desmontar compra las juntas y los clips que hacen la union, porque al quitarlos es muy facil deformarlos.
A por cierto en mi V el cambio del radiador es un poco diferente al del video, pero si tienes dudas pregunta
