Hola a todos, voy a comentar el cambio de aceite que voy a hacerle para que me deis vuestra opinion. Voy a hacerlo yo mismo. Es un volvo s60 t5 del 2007 (comprado en noviembre de 2020) con 191.000km (no 180.000 como se me metió en la cabeza y puse en la presentación), ya que he pensado me saldrá mas barato a la larga y sobre todo pondré mucho mejor aceite.
De mis temas anteriores, sabeis que al comprar de segunda mano, hice cambiar todos los liquidos en un "taller" amigo (no es taller). Como me adelanto el anterior dueño, el coche consume un poco de aceite y tras investigar para añadirle (no tenia el que aceite que me pusieron) me he dado cuenta me pusieron un aceite no recomendado. Entonces voy a aprovechar para cambiar el aceite yo mismo, a ver que opinion teneis. Me ha gustado mucho un canal de youtube que solo habla de aceites:
uno de sus videos, tiene varios generales y luego por cada aceite. Tambien recomendar, aunque suena un poco cani, el hilo de forocoches de eleccion de aceite.
El coche lleva Ravenol 5w40 a3/b4 desde enero de 2021, y tras 8 meses y 5000 km he decidido en no esperar a los 10-15k o un año para cambiarlo (¿es correcto esta medida? es que no encuentro en el manual cuantos km o tiempo entre cambios de aceite).
Llevo una tabla excel con todos los repostajes. Me parece curioso que el consumo ha bajado a partir de marzo. Siempre hago los mismos recorridos, salir de la ciudad y autopista, muy pocas veces ciudad.La pego por si os resulta curioso. Comentar que siempre he repostado en shell, con 98. El precio es con los descuentos conseguidos (4% lidl y 4% pagando con twyp).
Volviendo a los aceites, he elegido ponerle Meguin Megol Super Leichtlauf Driver 0W-40 70% PAO + HC API SM ACEA A3/B4 que es el MISMO que Liqui Moly Synthoil Energy 0W-40 (la info la recogí de un hilo de forocoches que recomienda aceites, ester>pao>hc..).
*En ebay hay un vendedor en alemania con muy buena reputacion. Para probar, he comprado 6 litros y asi tener un poco mas para rellenar ante el probable consumo que tenga. Total con envio 59,40 €
Tambien como "aditivo" voy a poner Redline 0W-40 40%-60% Ester + PAO API SN - ACEA A3/B4 , que es el mejor aceite 0w40 que se puede poner en coches de calle (En recambium 946 ml por 19,50€ sumando 3,50 de envio (aprovecho para añadir otras cosas a la compra)).
Segun manual necesito 5,5 litros. El aceite me costará 59,40+23= 82,40 teniendo 1,5l extra para reponer. Creo, a no ser que vaya muy bien, que no volveré a comprar el caro redline con base ester.
No hay que olvidarse del filtro y de la junta del tornillo del carter:
MANN-FILTER Filtro de aceite HU 819 X u otro similar OEM vale (comprado en amazon, x2 unidades por 9,34€)
Arandela Cobre Tapón Cárter con diametro interior Ø 18mmx24mm exterior (en recambium por 0,20€)
Ademas, antes del cambio de aceite, voy a usar un liquido limpia carter, cualquiera vale, he elegido un Liqui Moly (por 8,89€ en recamibum)
*Disponer de herramientas:
quita filtro (Llave del filtro de aceite 3/8, 86-16, en mi caso comprada en amazon por 10,84€)
maletin de llaves de vaso.
Tambien he comprado liquido limpiador de frenos para limpiar el cubre filtro y otras partes metalicas que se manchen con el aceite usado. (comprado en amazon marca holts por 4,34€).
Tengo la suerte de tener un mini foso en el garaje del pueblo. Sino compraria unas rampas tipo metalicas o plastico por unos 50€.
No olvidar resetear el aviso de servicio (en youtube hay muchos videos).
AVISO:
confirmaré cuando haga el cambio de aceite (previsto en una a cuatro semanas) que todo ha ido bien y las piezas elegidas fueron correctas.
He comentado en que tiendas he comprado por si a alguien le sirve para buscar similares pero no es una recomendacion.
Espero vuestros comentarios.
AVISO:
