Hola soy fanatico de volvo desde hace muchos años, mi primer volvo fue un 460 td, despues e tenido 850 T5 R, s70 T5, c70 T5 del 98 manual y del 02 automatico,v70 R awd del 98, s60 D5, v70 D5 y S60 R. De casi todos puedo presumir de haber sido buenos coches y muy buena mecanica, solo me puedo quejar de la mala calidad del 460 y del v70 r awd que me dio problemas con la trasmision (grupos) y el c70 automatico con la caja de cambios ................y en la version moderna el d5 me toco detectar todos los problemillas que tiene la novedad de ser el primer diesel de volvo retenes cigueñal, inyectores, bomba, sineblok de brazos, sineblok de torreta de suspension...................... ahora la verdad es que va divino y ya tiene 520.000km.
Mi problema ahora es que tengo un s60 R (manual) y estoy hasta los........................ de averias, sobre todo, el grupo delantero se a roto dos veces y el trasero una sin contar el haldex que tambien se rompio y cuesta 2500€, e podido comprobar que es un problema de todos los volvo AWD (ya lo sufri con mi v70 y pensaba que ya le habian buscado solucion) y lo mas gracioso es que no te das cuenta hasta que no te atascas y entonces notas que pierdes traccion y que solo las ruedas delanteras son las que tiran, no hay luz de averia ni testigo que lo indique. Alguien puede ayudarme y decirme si este problema tiene solucion?
Por otro lado, este coche siempre a sido muy perezoso en 6velocidad le cuesta cojer ritmo a altas velocidades y me refiero a partir de 130kh y si hablamos de recuperar en 6 o 5 apaga y vamonos o reduces dos o tres marchas o nadad de nada, (siempre contamos con que es un 300cv turbo)
E probado otros s60r y v70r y son iguales que el mio, asin que descarte que fuera averia de motor o de electronica (y menos mal que lo elegi manual porque el automatico da verguenza) alguien tiene conocimientos para decirme si es normal o hay que cambiarle algo
