S60: ha desaparecido el indicador de temperatura exterior de la consola central
evrada
28 Ago 2015
Hola !
Tengo un Volvo S60 D2 Kinetic 1,6 matriculado en Febrero de 2012. A raíz de la última revisión en el concesionario/taller, ha desaparecido el indicador de la temperatura exterior en la consola central que lleva el vehiculo. Lo comenté en el taller pero desconocen si a raíz de una actualización del software del coche, ese cambio se ha producido. Alguien ha tenido ese mismo problema ? En caso afirmativo, puede explicar si lo ha resuelto y como ?
Gracias !
Deduzco que tienes un S60- 2a gen pre-restiling, no?. En la consola central que yo sepa no lleva temperatura exterior. Te la indica en la pantalla que va en el interior del cuenta revoluciones.
En todo caso, protesta y que lo enchufen a la maquina.
El problema es que se lavan las manos con los fallos de las actualizaciones. Te "obligan" a aceptarlas, y luego adiós, si no estas en garantía.
Saludos y bienvenido al foro.
Hola de nuevo y gracias por tu respuesta !
Mi Volvo es un S60 D2 Kinetic 114 CV 1.600, matriculado en Febrero de 2012. En la consola central, en la esquina superior derecha, aparecía la misma temperatura exterior que se observa en el interior del cuenta revoluciones. Nos resultaba muy cómoda esa información ahí, no solo para el conductor, sino para los viajeros.
Ese hueco, después de la última revisión, se ha quedado vacío. Lo he comentado en el taller oficial y van a preguntar a fábrica. Creen que en algunos modelos similares al mío ese indicador de temperatura no está ahí, pero no lo pueden asegurar (??).
Yo os aseguro que estaba ahí ... :_ok:
Vaya tela. Cualquier día te dicen que no llevaba 4 ruedas y que no has soñado.
Con el tema de las actualizaciones...es como los móviles. Cada vez que los actualizas...van peor, más lentos...
Enviado desde mi SM-G530FZ mediante Tapatalk
Seguro que algún cambio de software lo quitó....
Yo con la pantalla multimedia 7" con RTI, nuncá lo llevé.
Si te puedo asegurar, que cuando llevas el mapa a pantalla completa, y cambias la temperatura interior, esta aparece según le da la gana. (debe aparecer desde abajo en ambas esquinas inferiores, y lo hace cuando quiere...).
Saludos y paciencia!
