S60 D5 del 2002. Revision urgente motor y SE PARA! POR FAVOR AYUDA....
bmwjavier
10 Jul 2012
27
Hola: Veréis resulta que circulando por autovía a 130-140 con el S60 D5 de 2002 de repente salta un mensaje "revisión urgente motor" y el coche pierde fuerza hasta que se cala. La primera vez fue así. Pero luego ha sucedido lo mismo en ciudad saliendo en primera por ejemplo y a veces circulando en tercera a 50-60 Km/h. En el taller le hicieron diagnosis y según me dijo el mecánico había memorizado un fallo de falta de presión en la rampa de inyección. Se le cambió el filtro de gasoil pero el fallo persiste y se hace muy peligro el conducir el coche en estas circunstancias. Sin ir más lejos esta misma noche se me ha parado en medio de la autovía y el susto ha sido considerable. Por favor, no se por dónde empezar. Yo soy más de BMW y si que os puedo decir que para que en BMW se pare el coche a causa de los inyectores estos tiene que estar tan mal que simplemente al ralentí el coche fallaría, cosa que no hace este volvo. Es más, parece que el coche va perfectamente, sin pérdida de potencia alguna hasta que de repente le da por fallar. Yo me inclino más por bomba inyectora o incluso prebomba o algún aforador con bomba. Por favor, he leído varios mensajes por el foro con este problema pero curiosamente ninguno en el que diga cuál fue al final la solución. Os agradecería que me echaseis una mano porque conducir así es excesivamente peligroso. Muchas gracia de antemano y un saludo.
Corrección, en BMW cascan más los inyectores por la bomba inyectora que monta.
Siguiente punto, lo que dices tiene pinta de 2 cosas, regulador de presión de inyección de la bomba inyectora, y, rampa inyectora.
¿Te has fijado si después de dar el fallo, al parar, vuelve a arrancar sin problemas?
Si dejo grabado un fallo de presión en la rampa de injection, prueba a cambiar ese sensor, en el R fallo y era ese sensor, sino en el conce te podrían poner un manómetro para ver los bares que llegan a la rampa y así descartar la bomba.
La bomba tiene que dar entre 1000 y 1300 bares de presión a máxima exigencia.
El sensor de la rampa inyectora suele fallar si la rampa de inyección está sucia, motivo por el que podría volver a fallar.
Siendo un D5 apuesto por el regulador de presión de la bomba o el sensor de la rampa.
Buenas.
Por casualidad no habras mirado ya la EGR yo la primera semana de tener mi S60 me hacia algo similar y se calava desmonte la EGR y el codo metalico de la admision (este es donde estava el problema) y los limpie bien.
En el codo que te digo es de diametro 70mm exterior unos 65mm interior en mi caso tenia dolo 12mm, habia mas de 2cm de ollin, aceite y mierda varia en el tubo.
Miratelo, se puede limpiar sin sacar nada solo dos manguitos.
Saludos!!!!
Pues verás. Las primeras veces que lo hacía no volvía a arrancar y además fundía el fusible de la bomba. Ahora, ayer por ejemplo, arrancó de nuevo pero le costó un poco. Saludos.
¿No tendrás algún problema de tipo eléctrico?
En principios si es solo eso, a falta de saber porqué se ha producido ese fallo, pueden ser los sensores, o, de la rampa inyectora, o el regulador de presión de la bomba inyectora.
Ayer se me paro yendo en ciudad, en tercera y sin apenas estar pisando el acelerador. En autovía a veces yendo a 120 Km/h llaneando a punta de gas también se me ha parado. Por eso yo creo que es como si algo impidiera que el gasoil llegara al motor. ¿Qué prebombas tiene este coche para llevar el gasoil hasta el motor y donde están situadas? Incluso puede ser que esa prebomba tenga algún mal contacto o algo porque es como si el fallo fuera de vez en cuando, es decir, igual se tira 1 semana sin fallar como que falla 3 veces en dos días. Gracias y un saludo,
Por si te sirve de algo... mira mi tema en el foro titulado "brujas en v70d5" a ver si es lo mismo que te pasa a ti...si es asi, enhorabuena porque lo solucionaras con media hora de mano de obra y con cero piezas de repuesto....no obstante que revisen todos y cada uno de los contactos de los circuitos electricos minuciosamente porque en mi caso en la placa que va en el maletero acumulaban humedad y cortaban momentaneamente el suministro electrico al motor...yo tambien desespere, pero al final salio barato pero costo muchisimo encontrar la averia
