S60 ayuda. Pérdida de gasoil ?
GUDERINO
1 Ene 2013
288
Hola.
Pues eso, que mi S60 d5 163 cv del 2002 me rezuma gasoil y me deja mancha en el suelo a la altura del depósito.
Está descartado el filtro del gasoil y me dicen que casi seguro que es el depósito.
Alguien que le haya pasado ? No acabo d creerme q se haya roto el depósito y al parecer quitarlo es bastante complejo.
alguna sugerencia ?
Gracias y perdón por el rollo.
Miralo tu mismo. Que eso se puede ver bien. Sigue la mancha de gasoil y ten en cuenta que el viento con la velocidad que cogemos empujará esa Mancha a la parte posterior del vehículo. Suerte ? y sin miedo!
Enviado desde mi C6903 mediante Tapatalk
Gracias. Pero ya me he vuelto loco mirando y no doy con ello.
gracias d todas formas
A mí también me pasó, aunque más que rezumar empezó a gotear. Resultó ser que las tuberías de entrada y salida, que llevan una conexión rápida (tiene guasa, para algo que nunca se toca), perdían por la junta tórica.
Solución: a la mier** las conexiones rápidas, y puse dos tubos flexibles con sus abrazaderas de las de toda la vida. Total, 6'4 euros y media hora.
Q tal a mi me paso lo mismo y fué el aforador es una pieza que por lo visto se rompe muy a menudo lo peor que hay que desmontar la parte trasera de los asientos esta debajo
Me alegro, aunque lo de la conexión rápida para algo de por vida sigue teniendo guasa, sobre todo porque en el resto del circuito hasta el motor va todo con abrazaderas. Y menos mal que al menos tanto el aforador como la bomba son fácilmente accesibles...
tengo el mismo problema es un vehiculo de 2001 y dicen que es posible que sean manguitos pero que hay que desmontar deposito y tubo de escape
Tengo un problema parecido, pero a mi en este caso lo que parece ser gasoil me cae por la parte del cubrecarter, a alguien más le ha pasado?
Enviado desde mi Gemini mediante Tapatalk
Quita el cubrecarter y busca el origen del goteo: básicamente tiene que ser donde terminan las tuberías que van al depósito, en la unión con la entrada a la bomba o en la salida del sobrante desde los inyectores y la bomba.
