s40 t4 problema a 3500rpm
sermat
24 Oct 2011
14
hola tengo un problemilla cuando le piso a 3500 rpm se queda como si cortara inyeccion
despues de 4500 rpm va bien.
me podeis ayudar
muchas gracias
Lo primero que miraria seria los tubos de vacio del turbo, tubos del turbo, etc, mirale las bujias cables de buja y bobinas, lo primero es mirar eso
aver si puedo hecar un vistazo
pero lo raro pisando gas a tope si voy pisando suavemente no lo hace alguna otra cosa
mas certera
gracias compis
filtro de gasolina se cambio hace 800kms en revision volvo
tiene 113000kms y todas revisiones en volvo.
yo lo he comprado ahora
checa si se esta activando el turbo, ami me paso lo mismo cuando debia activarse se sentaba, lo notaba mas en las pendientes, perdia fuerza, arregle el turbo y se acabo ese problema. saludos.
Pues es facil que sea alguna bobina, lo que pasa que a lo mejor hasta que no falle del todo a lo mejor no te va a dar fallo.
no sé si has probado a que te enchufen una máquina de diagnosis. A lo mejor te acerca más al problema.
Ire a volvo lasemana que viene y os
comentare
sialguien tiene alguna ida mas que
lo comente
muchas graclas
Arreglado eran solo las bujias.
muchas gracias a todos
como dicen todos los comentarios bujias. cables. o bobinas
