Hola!
Por fin tengo el coche en perfecto estado....
Os comento las "averias" que tenía que había comentado en otros posts.
1.- El coche se calentaba, en parado podía estar "horas" y la temperatura no subia del medio, pero circulando había veces que subia un poco del medio, con la calefacción lograba bajar la temperatura del agua.
*SOLUCION: Miraron el termostato, y el muelle estaba doblado, una anilla estaba como montada encima de otra; Cambiaron el termostato y solucionado. >::: >::: >:::
2.- El coche gastaba aceite, y me dí cuenta que lo tiraba en plena aceleración, cuando empezaba a soplar el turbo, todo el humo salia por debajo del bloque del motor.
*SOLUCION: Cambiaron una junta de un tubo que empalma el bloque del motor con el Turbo, ahora ni saca humo ni consume aceite. >::: >::: >::: >::: >::: >::: >:::
3.- El coche tenia bajadas de tension de todo el sistema electrico; las luces no mantenian la intensidad, y parpadeaba el cuadro, las luces de cortesia, y todo el rato parpadeaba el testigo de luces fundidas.
*SOLUCION: Me cambiarion algo de la instalación electrica del coche, ahora funciona a las mil maravillas >::: >::: >::: >::: >::: >::: >::: >::: >:::
He pasado de tener un coche en el garaje que apenas usaba, a tener una ilusion por cojer el coche que había perdido........
