S40 no pasa de 3000 rpm
davi1979
16 Sep 2008
11
S40 no pasa de 3000 rpm (problema localizado, no resuelto)
Hola compañeros!!
Ultimamamente mi volvo S$0 1.6d tiene algunos problemillas, de vez en cuando cada 3000 km mas o menos se queda como sin potencia, no pasa de 3000 rpm en ninguna marchar, pero se soluciona simplemente apagándolo y volviéndolo a encender incluso estando circulando.
También me ha pasado que al estar acelerando y cambiando entre 2 y 3 el coche se a parado solo se desconecta y también se arregla encendiendo y apagado en marcha, esto solo me ha pasado dos veces.
También hace un ruidillo por la zona de la correa del alternador cuando acelero sobre las 1100 rpm
Alguien puede saber a que se debe, los fallos están relacionado.
Saludos y gracias a todos.
Te tironea?
Diría que tienes tocada la EGR
La verdad es que no da tirones o no les he notado, lo de las 3000 rpm es raro cuando le pasa, lo puedo poner en punto muerto acelrar, y acelera perfecto hasta que llega a 3000 rpm y se queda ahi clavado, es como si estuviera limitado, y el cualquier marcha pasa lo mismo.
Hola davi1979, seguramente el problema radique en la electrovalvula del turbo, en algunas ocasiones puede ser que no avance lo suficiente para la entrada del turbocompresor y entonces el coche se queda medio "atontao", de ahi que no pase de 3000 rpm, una pregunta: ¿Se te enciende algun testigo o mensaje?, por ejemplo. "Motor prestaciones reducidas" ó "Antideslizante revision necesaria"?
Lo de que se te haya parado entre 2 y 3, es un sintoma raro, puede ser que la unidad donde metes la llave esté dando un pelin por saco, pero simplemente es una suposicion.
Espero haberte servido de ayuda, si tienes cualquier otra consulta, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Un saludete :)
no sé si tu motor lleva el mismo sistema de polea de giro libre en el alternador que lleva el mio; ultimamente suena al arrancar, al principio pensé que era la bomba de agua, la cambié pero estaba bien, guiandome por el ruido, me fijé en un ruido tipo maraca metalico, que desaparece y solo se oye en el momento de arrancar.
esa polea lleva un sistema parecido al de las ruedas traseras de las bicis, gira loca en un sentido y agarra en el otro, es la unica polea con mecanismo interno que pueda dar fallo o averia, repito, no sé si tu motor lleva el mismo sistema, aunque imagino que si.....
Hola, con respecto a si se me enciende algún testigo el coche no me dice nada de nada :D no debo caerle bien
Con respecto al ruido de la correa, yo tambien en un principio pensé que era la de servicio pero, parte lateral derecha pero observando detenidamente suena por la parte lateral izquierda, la gente me dice que es el alternador, pero no consigo ver esa correa.
Hoy se me ha vuelto a parar, y me he dado cuenta de una cosa, cuando se queda con las revoluciones reducidas también da una especie de tironcillo pero sigue acelerando hasta 3000 rpm, y cuando se para también en el momento de acelerar pues da el tirón pero se queda muerto, la sensación es muy parecida.
Lo de que se te haya parado entre 2 y 3, es un sintoma raro, nunca se me ha dado el caso, puede ser que la unidad SCU (donde metes la llave) esté dando un pelin por saco, pero simplemente es una suposicion.
En lo que se refiere al ruido, yo he tenido algunos casos que he tenido que sustituir la polea del cigüeñal, el ruido procede como de la rueda delantera derecha por dentro del pase de rueda, también puede ser la correa aux. te diría que te la tensaran, pero desafortunadamente no se puede porque lleva tensor automático.
Hola, con respecto a si se me enciende algún testigo el coche no me dice nada de nada no debo caerle bien
Estoy con K valvula EGR ó algun posible fallo del caudalimetro...
Por los sintomas que describes ya me voy declinando por lo que dicen mis compis de foro, ese tironcillo da muestras de que la EGR esta fallando, el caudalimetro también podría tener algo que ver.
Suerte y ya nos contarás. :)
Hola por probabilidad de respuestas he optado por la EGR, ojeamos por el foro, vemos un tutorial en videos tambien en el foro (Gracias al autor) de un volvo S40 2.0d año 2006, el mio 1.6d año 2007 y localizo la EGR o eso creo? mando foto, la desconecto arranco, todo normal, ningún mensaje ni nada por el estilo, empiezo a circular y vualá el coche no pasa de 3000 Rpm, conclusión lo que acabo de desconectar ( Creo que la EGR) hace que al no funcionar el coche no pase de 3000 rpm, por lo tanto debe ser esto lo que esta fallando.
Si se trata de la EGR es normal que al desconectarla se me quede limitado a 3000rmp, que tendría que hacer limiparla o cambiarla? puede ser otra cosa.
Adjunto foto
si lo que has rodeado de rojo termina o está encima del filtro de aire, es el caudalimetro....
Yo no soy mecánico y no tengo ni idea de si es o no es la EGR (aunque según yo, sí podría ser). En cualquier caso, si desconectas la EGR, no va a pasar nada. El coche andará y consumirá exactamente igual y subirá hasta el mismo régimen de corte.
Lo que has marcado en un circulo es el caudalimetro, lo primero que tienes que hacer es meter la maquina de diagnosis para saber que fallo tiene, segundo si tu vas desconectando cosas crearas fallos que luego pueden dificultar saber cual es el autentico, no te compliques la vida y ves o a volvo o ha un taller que tengan software para tu volvo y que te diga los fallos que salen y a partir de ese punto ya veremos lo que puede ser. En un principio cuando un coche no pasa de 3000 rpm es que esta en modo emergencia lo raro es que no te de algún fallo en el display, eso es para que no se estropee nada porque algún componente esta fallando y por seguridad se pone en emergencia.
Buenas:
Soy nuevo en este foro, tengo el mismo problema en un v50 1.6 d con 108.000 Km., es del año 2005, pero a mi se me encienden los 2 mensajes el de Antideslizante revisión necesaria primero y acto seguido el de prestaciones de motor reducidas, en Volvo le han actualizado el Software y no tienen muy claro de donde puede venir el problema, me podéis ayudar?
Los mensajes aparecen y desaparecen, a veces al apagar el motor (precisamente en Volvo para que le mirasen el problema, el muy cabr….) otras veces al recorrer 40 o 50 kilometros y luego pasan dos tres días y vuelve a salir.
He detectado que a veces el mensaje aparece despues de recorrer 40 o 50 kilometros por autovia justo cuando paras en un semaforo o en una rotonda, al aparcar etc.
Es el único problema que he tenido en 108.000 kilómetros y por lo [FONT=&quot]demás[/FONT] estoy contento con el coche
Gracias y un saludo
DAVI LO MISMO ME PASA CON UN S60 D5 NO SUBE MAS DE 3000ROT/MIN LE HAN PUESTO UN DETECTOR DE FALLOS Y PONE BOOST PRESURE CUNTROL,FAULTY FLOW.
¿Le llega el flujo suficiente de aire a la caja del filtro de aire?.
Re: S40 no pasa de 3000 rpm (problema localizado, no resuelto)
HOLA, SOY NUEVO EN EL FORO ASI QUE UN SALUDO A TODOS Y DEJAME DECIRTE QUE LO MAS PROBABLE QUE SEA ES LA POLEA TENSORA DE LA CORREA DE DISTRUBUCION, DIRIA QUE ES CASI SEGURO POR LOS PROBLEMAS Y EL RUIDO QUE TIENE TU COCHE, ESA POLEA TENSORA CUMPLE LA FUNCION DE AVANCE AUTOMATICO. ESPERO QUE ALLA SIDO DE AYUDA SALUDOS.
