S40 2.0t Le cuesta arrancar en caliente
lecar88 dijo:
y no será cuestion de que las bujias no sean las adecuadas? esa historia de bujias frias o calientes o algo así..... [ok]
Pues me tiene muuyyy mosqueado, porque si es suciedad en las valvulas es muy raro que empiece justo tras el cambio de bujías. En cuanto salga del bachecillo económico por el paro las cambiaré sin más contemplaciones y las guardaré en una caja por si con las de serie sigue el problema.
Pues vengo del mecánico, me han cambiado las bujías NGK de platino por las originales volvo que pille en partsforvolvo.com a 38€ con envío incluido.
Tras 6 meses exactos y 4000km las NGK estaban quemadas. De momento el tema del arranque está al parecer solucionado, he probado unas 10 veces y 9 perfecto y 1 le ha costado un pelín más. Cuando hasta ayer eran 8 mal y 2 bien. Veremos estos días.
Lo del consumo sigue igual, 8 en carretera en vez de los 7 habituales en los 80km que le he hecho y la temperatura sigue bajando un poquito cuando va muy relajado el coche a punta de gas durante bastante tiempo (había 3º). Esto podrá ser algún sensor o el termostato o alguna pijadita que ya me mirarán con más tiempo ya que me he tenido que venir antes a bilbao ya que tengo MI PRIMERA ENTREVISTA DE TRABAJO DESDE OCTUBREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE (llevo desde el 22 de julio en paro)
Lo siento, pero el aue no arranque el motor en frio es un mal sintoma,porque puede estar perdiendo compresion,junta de culata,valvulas,aros, posiblemente tengas que "hacer motor" en este foro podran guiarte algunos compañeros que entienden de estas cosas mas que yo ,espero equivocarme.
Saludos y suerte
Perdona quise decir arranque en caliente ademas el aumento del consumo corrobora esta hipotesis
Bueno, he dado otro paseo por ciudad y malas noticias, sigue arrancando mal, mejor que antes pero mal.
Lo que comentas guismet de la compresión lo miró el mecánico una mañana entera con la maquina enchufada y no perdia compresión, según la máquina, pero sonaba como tal.
La hipótesis que me dio fue suciedad en las valvulas, que al intentar arrancar suena como gripado pero en un punto arranca perfectamente y una vez arrancado suena bien.
La solucion que me dio fue echar un aditivo al aceite 50km antes del proximo cambio y limpiarlas.
Por otro lado en 3 meses ha bajado 1cm el nivel de anticongelante, he fisto pequeñas fuguitas secas en manguitos y los he apretado un poco más. Hecha humo gris-blanquecino y sin olor a aceite, no es el humo blanco típico de la junta rajada.
Espero que no me de guerra porque me suicido. El 214 ya se le fue la junta a los 6 meses de comprarlo y fueron 1200€ con la junta y un par de chorradas. Ahora no tengo un duro para arreglos y ya pago 400€ al mes de prestamo de coche y averias varias de los anteriores. Desde luego tengo la negra con los coches por más cuidado que pongo... es desesperante.
para eliminar la posibilidad de una pequeña fuga interior de agua que se pudiera acumular en el interior de algun cilindro cuando está parado, cosa que podria provocar el mal arranque, podrías echar al agua un tapafugas, igual hace algo y es barato....de todos modos, un cm en tres meses puede ser evaporacion, en una junta con fisura, se vá la botella entera en una semana..... [ok]
