Síntomas de dirección en un 940
Bad_Fad
11 Jun 2008
324
Tengo un par de síntomas raros en mi 940.
De vez en cuando (no soy capaz de reproducirlo), noto un ¿leve? "cloc" en la dirección cuando giro el volante levemente hacia la izquierda. Es como si estuviera medio suelto algo, pero como no se puede reproducir, no hay forma de verlo. Me da miedo que me esté avisando algo serio (junta homocinética, engranaje de dirección...) No lo tengo comprobado, pero podría estar ocurriendo (o a lo mejor es que lo noto más) cuando acabo de arrancar el coche, o cuando voy un rato en recto y tengo que girar un poco (basta un gesto de giro).
¿Puede estar relacionado con otro síntoma que nadie tiene muy claro a qué se corresponde? Lo puse en otro post, y es que al girar el volante hacia la izquierda en el ángulo que se necesita para tomar una rotonda mediana, noto como si la dirección asistida me hiciera una fuerza contraria a la que estoy haciendo yo. No me pasa en giros a la derecha.
A ver si se os ocurre algo
Eso es un problema de la servodirección, es un muellito pequeñito que se vence, si conoces alguién que trabaje bombas de dirección no tienes problemas porque es barato cambiarlo. sino tendras que cambiar la bomba más adelante. La dirección se irá poniendo dura para ese lado y oiras el clon, pero es una avería que te puede durar años hasta que se ponga dura. Yo tenía un mercedes que cuando falló la dirección a la izquierda era asistida y a la derecha era durísima y lo arreglé comprando una caja de dirección de segunda mano y cambiando solo ese muellito. Mi 440 solo lo hacía cuando iba a arrancar y solo hacia la izquierda pero nunca rompió del todo. Espero haberte ayudado aunque sea un poco.
Pues claro que me has ayudado, Yerom. Me has dado tranquilidad; no obstante, si veo que la cosa va a más, te lo cuento.
Saludos!!!
En mi 740 también está pasando eso, pues ya se que voy a mirar, porque pensaba que eran las barras de dirección, y además es en el mismo sentido que bad_fad, esperemos que sea eso, un saludo y gracias porque a mi también me ha servido de ayuda jeje.
