Ruidos v70
k_v70_r
1 Dic 2012
148
bilbao
Bueno,despues de mucho tiempo con unos ruidos en la parte trasera de mi V,me he puesto en serio para averiguar lo que es y creo que lo he encontrado.
El ruido sonaba como a cama vieja y crujidos al pasar badenes,por eso siempre he pensado que eran las copelas o los amortiguaddores,pero los he desmontado y tenían buena pinta.
Por cierto,llevo nivomat?yo pienso que si,pero hablando con RAMALOJI me dijo que de ser asi las copelas serian redondas y no lo son.
Pues he probado a quitar el suelo del maletero y dar una vuelta,y nada,los ruidos seguíanDSCN1116.JPG
y efectivamente,los ruidos han desaparecido.He probado a plegarlos y colocarlos de nuevo varias veces,he probado a hacerlo solo con el derecho y luego solo con el izquierdo y si,confirmado,los ruidos son de los respaldos de los asientos.
Los he movido con las manos y tienen holgura,entonces me he fijado en el anclaje que tienen para que se queden de pies y resulta que tienen una goma para que haga tope y no tengan esta holgura.
Pues una de las gomas esta desgastada y rotaDSCN1118.JPGy el otro anclaje ni la tieneDSCN1124.JPG
Me pasare por la volvo para ver si la venden sueltas y si no son muy caras.
Ya os contare si consigo montarlas y si desaparecen los ruidos
Asi es ese ruido molesto viene de los anclajes de los respaldos traseros, suele pasar en los 850 Sw y en las v70 primera serie
te lo has currado! estuve buscando también un rato... y solo di con los cojines laterales de los asientos que hacian ruido al rozar con el propio asiento. he colocado una tela no tejida adhesiva en el lateral dónde el roce y desaparecieron los ruidos!
Le pasaba al 850R verde que restauré y le pasa al que tengo ahora. Son los anclajes de los asientos. Se puede encintar o poner una goma pero vuelve a sonar con el tiempo. La solución es una barra de suspensiones para eliminar la flexión del chasis... pero si no vas de circuito me parece una sobrada.
Probare a poner gomas nuevas a ver lo que duran,la barra de torretas voy a descartarla que si no a mi mujer igual no le entra las compras en las proximas rebajas y no conozco nada mas peligroso,jajaja
Os pongo unas fotosVer el adjunto 24866 Ver el adjunto 24867Ver el adjunto 24868Ver el adjunto 24868
Ver el adjunto 24869
Pues he probado a quitar el suelo del maletero y dar una vuelta,y nada,los ruidos seguíanVer el adjunto 24870
Lo siguiente que he hecho a sido plegar los asientos traseros,Ver el adjunto 24871
Pues una de las gomas esta desgastada y rotaVer el adjunto 24872y el otro anclaje ni la tieneVer el adjunto 24873
te dare dos noticias una mala y otra buena
ef3ctivamente llevas nivomat ,mal asunto caro caro
no habia caido que tu coche era 2wd
asi que las copelas son esas
pero puedes convertirlo a suspension normal ,mas barato
con dos amortiguadfores normales y sus copelas
ademas puedes cambiar el muelle trasero y colocarlo mas duro
y se acabo el asunto de los nivomats
como hice yo en la azulita bueno solo le cambie los muelles pues los amortiguadores estaban
todavia en muy buen estado como se ha vendido me quedan los amortiguadores
SANCHS SUPER TOURING originales nuevos y sus copelas ,que estan a disposicion de quien los quiera
ESTE ES EL MUELLE REFORZADO QUE MONTE EN LA v70 AZULITA .y se queda casi como el R
Solucione el problema del ruido.La volvo no vende las gomas sueltas y como las tenia rotas decidi quitarlas.
No hay problema por quitarlas,el respaldo del asiento no tiembla ni hace mas ruidos raros.
El ruido me lo hacia el enganche del respaldo,lo he engrasado con un poquito de grasa solida y ya llevo meses sin el ruidito.
Esta es la parte que he engrasado:
En la foto de la derecha se ve la goma que he quitado
Si te vuelve a dar problemas, en vez de buscar la goma de la cerradura, dale un poco de cinta aislante al anclaje del chasis y problema solucionado.
Hoy me he dado cuenta que el respaldo central de mi asiento tambien hace ruido, asi que mañana le echaré un pegote de grasa
En mi caso tambien tenia un ruido en la parte trasera que finalmente fue el anclaje del asiento y me lo solucionaron perfectamente (Javi y compañia) con grasa en spray
Tengo un ruido pareccido en xc70, mirare a ver. Gracias
Te cuento, ya que tenemos el mismo coche, en mi caso tengo el respaldo partido en tres y era la pieza central.
No hace falta ir en marcha para comprobarlo, parado le metes unos golpes y se mueve y hace ruido.
Un pegote de grasa al cierre y listo
