RUIDO
ALFONSO JR
1 Feb 2010
18
HOLA
TENGO UN PROBLEMA ES QUE CUANDO SUVO DE MARCHA O REDUZCO HACE UN CLIK (COMO CUANDO ENTRA EL AIRE ACONDICIONADO)
EN LA RUEDA DELANTERA Y TAMBIEN EN PARADO CUANDO EMPIENZA A ANDAR
EL COCHE EL UN S60 140 MOMENTUM GASOLINA
GRACIAS
SALUDOS
éso tienes que ir al concesionario y decirles que te sellen los palieres. Es un fallo de los coches volvo,no pasa nada pero el ruido puede llegar a ser molesto. Sueltan tuerca,le hechan loctite de roscas,aprietan tuerca y como nuevo para 10 años más.
+1
MUCHISIMAS GRACIAS GARRETT
OTRA DUDA QUE TENGO ES NORMAL QUE EL COCHE SE COMA EL ACEITE?¿
GRACIAS
Ostias Alfonso, te vas a adelantando a mis preguntas . A mi en el V70 me hace un ruido muy similar al que dices del chasquido, mirare eso que decis de los palieres y el otro dia me indico lo de nivel de aceite bajo cuando se supone que antes de entregarmelo le habian hecho el cambio y tendria que durar los 15.000. No se si es que lo dejaron bajo o que .
Así me gusta,que no mireis las varilla del aceite,luego que se agarran los turbos y se gripan motores y luego Volvo es una mierda que se rompe........ten cuidado con ésas cosas que para cuando se encienden las luces suele ser demasiado tarde.
Hola buenas tardes:
Desde hace uno días estoy escuchando el famoso clonk-clonk en mi xc 70 2.5t. de 2006.
He pensado, después de leer mucho en el foro lo de ponerle en la punta del palier fijador de roscas loctite, pero me surge un duda.
He de desmontar los palieres del cubo, o simplemente le echo el pegamento desde el frente, tengo dudas de si la suciedad existente pudiera afectar a la eficacia del pegamento.
Gracias por adelantado.
Saludos desde Cádiz.
