ruido zona cpmpresor
mig850
6 Nov 2013
1.864
664
Hola a todos
Tengo un problema en mi s60 2,5 T del 2003. Es un ruido como de roce metálico y en la zona de la correa auxiliar. Creo que es en la zona del compresor. Al arrancar por la mañana y al bajar de revoluciones del arranque saltaba un ruido de roce metálico. Antes aparecía y desaparecía, pero ahora suena siempre y ya no se quita. Ahora he comprobado que al conectar y desconectar el clima el sonido cambia. Supongo que será la polea del compresor, o un rodamiento o el embrague.... Antes de pasar por el taller me gustaría saber vuestra opinión, porque si te descuidas te cambian hasta el número del DNI
Un saludo y gracias
¿cuántos km tiene?
un ruido por ahí puede venir del tensor de la correa auxiliar, compresor de A/A o polea del alternador, yo quitaría la correa y arrancaría el motor para confirmar que desaparece, y luego en parado comprobar el giro de todas las poleas y rodamientos
tiene 215000 km y le cambié las correas con 180.000 creo recordar. También se cambió el tensor.
Era muy significativo al principio ya que se empezaba a oir en el momento en el que se bajaban las revoluciones tras el arranque en frío. Supongo que el hecho de que cambie o se quite el ruido cuando entra el compresor no necesariamente será esa polea no ? ya que al generar más esfuerzo se notará en otras poleas ??
así a distancia es difícil de ver, sí podría ser otra polea al generarse más esfuerzo (la del alternador) como también que el nivel de gas esté bajo, a veces hace que se dispare el ventilador o que chirrie el compresor...
si es del compresor puede ser polea, embrague o rodamiento, imagino que según quien lo arregle se complicará más o menos la vida para cambiar solo lo que falle, en cualquier caso no lo dejes que vaya a más, no es buen sitio con tantas cosas dando vueltas...
Ok, gracias. Antes de llevarlo quería vuestra opinion
Hola de nuevo. Me dicen en la volvo que hay que cambiar el compresor, 800 €. La duda es si se puede cambiar sólo el embrague o la polea sin tener que cambiar todo. Lógicamente en el caso de que el problema no sea el compresor en sí. Antes de ir me gustaría saberlo, porque le suelen echar bastante morro. Losa compresores en Oscaro salen por unos 350€.
El cambio del compresor te lo pueden hacer en cualquier taller, pero si quieres llevarlo a la volvo, puedes llevarle la pieza comprada y que te la coloquen pagando la mano de obra.
ok, pero la pregunta es si hay que cambiar todo, o se puede cambiar solo la polea o embrague en caso de que el fallo estuviera sólo ahí, no en el compresor. en la volvo me dicen que se cambia todo el conjunto. esa es mi duda
El compresor y el embrague son una única pieza... El problema que aparece es que la polea que mueve el compresor no acopla (es magnética) y no comprime el gas, por lo que se pierde la capacidad de refrigeración.
En taller 100% profesional, cambio de compresor y recarga de gas por 600€, hace unos años.
Los 800€ de la Volvo me parece hasta barato...:_ok:
ya que en el conce te lo cambian entero (volvo no lo despieza, pero si sale en el VIDA como sustituir la polea) yo miraría en un especialista en A/C y de paso cambiaba el gas, si enfría y hace ruido en on y off (aunque distinto) podrían ser los rodamientos, si es así seguro que alguien mañoso los sabe cambiar
Pues como me quejé de que era posible cambiar sólo lo que falle y no todo el conjunto..............me han indicado, que vale, que cambian sólo la polea. Además su intención no era poner un compresor nuevo, sino uno reacondicionado........... o como quieran llamarlo. Así que ya veremos como queda todo.
Por lo de las piezas reacondicionadas si son de calidad, y supongo que las de volvo lo seran , no creo que tengas problemas con el compresor reacondicionado.
Y respecto a lo de que tambien puedes comprar tu la pieza y llevarla a un taller a que te la monten , yo que trabajo en un taller y respeto totalmente a la gente que monta piezas que le traen un cliente , me parece que a veces es un poco como si voy a un restaurante y les llevo yo la comida para que me la cocinen :_llh: , a veces tambien hay que pensar en el pobre mecanico que tambien tiene que comer :_eli:, aunque a veces tambien hay talleres que se aprobechan demasiado del margen de benficio que quieren sacar a un recambio.
La primera opción era cambiar todo el conjunto, compresor y polea (reacondicionado), correa nueva y gas, 850€. La segunda, cambiar la polea (nueva), correa y gas, 650€. La tercera, buscarme yo las piezas y hacerlo en otro taller, porque no admiten piezas de fuera, aunque sean originales de volvo. Esta la descarto, no tengo un taller de confianza como para dejarles cosas de motor. He leído averías de culatas por rotura de correa auxiliar, y si algo no queda bien, un rodamiento que parecía estar bien, etc.....y luego reclama que no lo hicieron bien...... Es una clavada, pero las cosas de motor, prefiero hacerlas en la casa. Ellos han hecho el diagnóstico, proponen una reparación, y asumirán una garantía. Y la verdad, por 200€ de diferencia prefiero que hagan la reparación que consideran más segura (y yo también por cierto). Lo que si voy a hacer es llevarme mi compresor viejo y ya veré lo que hago con el. Tampoco me puedo quejar del coche porque es la primera avería en 13 años y 215.000 Km.
Gracias, ya os diré como queda todo.
Buscando, he encontrado está empresa que vende compresores reacondicionados. Airco Repair Service
Les pregunté por uno para el mío y me han contestado que 199€ con gastos de envío incluidos y garantía de 2 años. Yo lo haré finalmente en la volvo con los recambios que quieran poner ellos por los motivos que expliqué en el post anterior, pero para que quede ahí la información para futuras consultas en el foro.
Finalmente se ha cambiado el conjunto compresor y polea reacondicionados. Desmontar, montar, recarga de gas, correa nueva: 770€. Se han quedado con el compresor viejo y me han descontado 90 € sobre el presupuesto inicial de 860€. Menudo negociete el de las piezas reacondicionadas; al menos responden con la garantía de volvo (1 año me han dicho).
