ruido sin pisar embrague
dotvar
16 Oct 2006
8
Buenas a todo el mundo:
Tengo un volvo s80 2.5 TDI 140cv del año 2001 con 206.000 km. Pues bien, desde hace unos días oigo un tac tac tac que desaparece al pisar el embrague y tengo dudas de si puede ser el cojinete del embrague, porque también me han dicho que puede ser de algun silentblock o incluso de un guardapolvos.
Si fuese el cojinete, pensáis que tengo que cambiarlo ya, o se puede esperar? Por otro lado, dentro de 15.000 km tengo que cambiar la distribución (hará ya 120.000 km desde el último cambio), quizá si debiese cambiar el kit completo, debería hacer las dos cosas a la vez para ahorrarme mano de obra?
A cuanto debería ascender la broma?
Muchas gracias
buenas, una pregunta, ¿ El tac tac que dices que te hace te lo empezó a hacer primero en curvas cuando girabas el volante?
hola, no, me lo ha empezado a hacer en parado, al ralentí, o por lo menos es cuando lo aprecio. Pero ya te dido, al pisar el embrague se quita
[mmhh]¿es posible que tengas alguna junta de la trasmision que esté permitiendo alguna fuga de valvolina de la caja de cambios y que esta esté "canina" a falta de lubricacion?
Un posible primer sintoma de una falta de lublicacion es ruidos estraños en la caja de cambios con el motor en marcha aun en punto muerto sin estár pisado el embrague...
[mmhh]asegurate de que exteriormente no ves fugas en la caja de cambio, o has estado viendo manchas de aceite "limpio" en las zonas de aparcamiento con un olorcillo a rancio muy particular . es cuestion de agacharse y mirar sobre todo la zona donde las trasmisiones entran dentro de la caja de cambios ...
me temo que si no es asi, no te quedará otra que ir al mecanico y que te cuente que tienes el disco de embrague tocadillo o algo asi.
a mi me suena a las laminas de presion del disco de embrague, donde apoya el cojinete de empuje. Dá la sensacion de que alguna lamina está ligeramente doblada y roza con el cojinete mientras no se pisa, al pisar, se presionan todas las laminas y deja de rozar. Suponiendo que fuera esto, indica que el disco ya está pidiendo un cambio, sería bueno saber cuantos km tiene el embrague. En el caso de que fuera el cojinete de empuje (tambien es posible, por supuesto) no es tan urgente, el cojinete puerde aguantar a que el disco se gaste...
PD: pienso que no son las transmisiones si suena en parado, no se mueven...
yo me refiero a los engranajes de la caja de cambio que aun si estas parado con el motor en marcha y sin apretar el embrague, algun piñon gira, y si no hay aceite, cruje es por eso que antes de ir a un mecanico se asegurara de posibles fugas en la caja de cambios .
Ya sabes ,quemar los ultimos catuchos antes de que te martilleen lo eurazos y te les queden hechos migas...
descartado esto, si es mas que posible un desgaste en el collarin de embrague, pero no me la jugaria , pues dejar algo por ahi dentro suelto te puede provocar algo peor (plato volante el motor por ejemplo)
buena observacion, doctor watson, tanto lo de la caja de cambios como lo del collarin ( no sabía yo su nombre). Efectivamente dejar algo por ahí suelto no puede ser bueno,aunque no de urgencia inmediata. La logica dice que habría que soluccionarlo cuanto antes, sobre todo si el embrague ya tiene muchos km. Si no lo haces, te arriesgas a otra averia, eso está claro, y mas grave casi seguro.... [ok]
