Ruido S60 al giro
seclusion
16 Abr 2011
Buenas foreros!!!
Tengo un pequeño ruído al girar hacia los lados (sólo en curvas cerradas) y sólo a poca velocidad (por ejemplo al entrar y salir del parking en primera). En cuanto se pone en carretera o pasa de velocidad no hay ruido y me lo han mirado alguna vez y no ven el problema. Es un ruído para explicarme algo como los antiguos colchones de muelles cuando estaban gastados...
La verdad que me preocupa y ya no sé donde preguntar. Tuve un s80 dos años y no le ocurrió eso jamás. Aunque en algunos talleres me comentan que es normal que haya un pequeño ruido en el giro en practicamente todos los modelos de volvo, es cierto???
Gracias de antemano!!!:_ok:
Claro, por eso mi extrañeza que no consigan dar con el problema.
Es cierto que cuando tuve el volvo s80 algo de líquido de dirección gastaba y si ibas a tope de giro en alguna ocasión si no estaba en su nivel el líquido algo sonaba, pero nada que ver con esto.
Seguiré en ello y si algo averiguo os digo!
Me han recomendado desmontar amortiguadores, limpiarlos, engrasarlos y listo; que podría ser que estén muy resecos...
Os iré diciendo!
Hola, te puedo responder con conocimiento de causa. Mi padre tiene un S60 D5 del 2003, y desde que lo compramos ha hecho ese "CRONC" cuando giras la dirección a tope y cuando digo a tope, es a tope -no te puedo decir si sólo hacia un lado o hacia los dos-. En su momento se consultó, y no se encontró nada para realizar una intervención mecánica. Asi que ya te digo, salvo la molestia de oir ese ruido, no ha causado mayores problemas.También te digo que no siempre lo hace. Ahora bien, mi S60 2.4T, aparte de tener una dirección mucho más suave, no hace ningún ruido.
el ruido que comentas es como si sonasen los rodamientos de las copelas de los amortigüadores.
yo tenía un S70 y al girar a tope también hacía un "clonk"... resulta que si te pones debajo y miras cuando gira a tope hay dos partes de hierro (no sé que nombre tendran técnicamente pero se ve fácil cuando topan) y simplemente darle un poco de grasa ahí para que no friccione hierro con hierro... en mi caso me lo solucionó y me lo explicaron en el taller Volvo.
Ahora tengo un S60 y nunca le ha pasado pero he visto que el sistema es el mismo.
Espero que te sirva!
Pues mil gracias por vuestros comentarios!!
Antes de ponerme a desmontar (aparte de que ahora ando hasta arriba de trabajo), engrasaré y revisaré a ver si pudiera ser eso, la verdad que quitando el pequeño sonido, el coche va de maravilla, y sólo es en parado practicamente, porque en carretera o ciudad con giro normal o glorietas, etc ningún pero que ningún problema.
Os contaré en cuanto pueda el próximo fin de semana revisarlo bien, pero me alivia saber que ocurre en otros modelos, que ya me preocupaba un poco el tema.
Saludos! :_si:
Hola. Yo he tenido un problema similar. Al girar mucho la Direccion, sonaba como tu decías. Me pasaba especialmente en rotondas muy cerradas.
Después de varias revisiones, al final el problema era que se había roto la parte de arriba que sujeta la amortiguación. Lo lamento, pero no se como se llama la pieza. Es bastante gruesa, de hierro, con un agujero enmedio para la amortiguación.
Con 160.000 km ya me ha pasado dos veces. Me han dicho que ha ocurrido mas de una vez (aunque a veces yo pienso que es que me debo llevar todos los baches... O que soy un poco bruto...). Espero te sirva, si es eso.
A nosotros en un s60 nos metía ruido al girar también y al final el problema eran los amortiguadores. El drecho estaba muerto, se tuvieron que cambiar los 2 delanteros. Malditos badenes!!!
Mira en el interior de los pasos de rueda aver si por casualidad roza la rueda al girar a tope
El mío (s60 d5 2002) ha empezado a pasarle hace unos meses
Ya he conseguido arreglarlo (bricolaje). Era un tope que había desgastado y permitía el rozamiento de la rueda con el guardabarros. Lo que he hecho es ponerle unas arandelas para que el tope sobresalga más y actúe antes.
Si alguien necesita más informacion, se la puedo pasar
El tope que mencinas,se vende en despiece. Suelen ser como de teflon y se suelen hacer un rebaje de tanto "chocar" la mangueta en los giros muy cerrados.
Yo también tengo el mismo problema, le dije a un amigo mío mecánico que me lo mirase y me dijo que el ruido era de dentro.
Dónde esta él volante, el hierro que que va a la dirección tiene un plástico donde están los pedales del coche, prueba a hacer un poco de presión ahí y mirar a ver si sigue metiendo ruido.
En mi caso no metía ruido, mi amigo me dijo que debía ser del rozamiento y tal.
Me dijo que echara algo de grasilla debajo del protector de plástico.
Yo creo que tu problema es el
Mismo que el mío y mismo que el
Problema de v70. Prueba a hacer un poco de presión en la zona y gira la dirección a ver si sigue metiendo ruido.
Si fuera así, un poquillo de grasilla o 3en1 o del estilo y arreglado.
1 saludo.
Un saludo,
