Ruido procedente del salpicadero en S60 D5
kaladey
18 Oct 2007
7
Hace poco compré este coche del 2002 y con 150.000 Km, y el caso es curioso, porque me hace un ruido solo abrir la puerta del conductor, y antes de meter la llave de contacto , y el ruido parece que procede de un motorcillo y se puede prolongar unos minutos, hasta que se para y deja de oirse, y cuando entro o abro otra puerta no lo hace hasta que meto la llave en el contacto,
Alguien me puede decir a que se debe y si tiene algun sentido o explicación?
Un saludo y Muchas Gracias..
Mira por si acaso, si tiene algo que ver con la luz de cortesía puede que el contacto de tupuerta no funcione bien y por malñ contacto afecte algo al temporizador de la luz de cortesía, no se es una idea. Ya me cuentas. >brind>
si no me equivoco lo que suena es el ventilador que hay en el climatizador y este empieza a funcionar cuando abres el coche para que el climatizador funcione desde el primer momento, tambien puede que suene el motor que mueve las trampilla del aire y es cosa tambien del climatizador, pero el mio lo hace de siempre y funciona bien.
Hola, gracias por contestar
Podría ser del climatizador, porque en verano el ruido que me hacia era menor, ya lo iré vigilando en función de la temperatura exterior, pero lo que me
intriga es que el coche de un amigo mio s60 134 cv. no se oye ningún sonido.
saludos...
