RUIDO MOTOR
PEPEGRATO
15 Mar 2017
73
BARCELONA
BUENAS,
tengo el xc60 d3,Manual, desde hace 15 dias y solo queria comentar que se le oye un ruido que viene del motor del coche pero como si fuera ajeno al motor. Es un ruido , no se como contarlo, constante pero como si estuviera en otra frecuencia... para que me pueda explicar al que hace una nevera al estar encendia... se hace bastante molesto.. No es que sea muy escandaloso pero está allí. He probado con el aire acondicionado encendio, apagado etc... y nada.
Alguien se ha encontrado con algo parecido ??
Lo he llevado al taller y el mecanico me ha dicho que si lo escuchaba pero que tenia que mirar la ficha técnia para averiguar si se debia a algo o era la ruido de marcha del motor.
Me compre el coche por diferentes motivos y el principal fue que decia la gente de la comodidad de marcha y silencio de la misma, pues la verdad que me siento decpcionado por el momento porque en un viaje un poco largo acabas aturdido.
saludos a todos
Pues es raro.... porque yo en los viajes largos no me canso nada, incluso la mujer que siempre acaba agobiada es la primera vez que hace uno largo con este coche y ha acabado super contenta.
En ocasiones cuando el compresor del A/A trabaja fuerte si suelen hacer muchos coches ese ruido extra con el aire conectado, pero nada más. Además, ese ruido lo puedes notar callejeando, en marcha normalmente no se percibe nada.
Hola Pedegrato, haz que te lo miren bien en el concesionario, efectivamente el coche no tiene porque hacer ningún ruido, el confort en marcha ha de ser, simplemente perfecto, ya nos contarás, suerte.
Hola Pepegrato,podrías especificar más,el ruido en cuestión es al acelerar,en velocidad crucero autopista o a bajas revoluciones,te lo digo porque el mío tiene un mes con 5000km y lo que sí noto es el ruido aerodinámico a partir de 100km/h fácil de comprobar porque pones punto muerto y y sigue sonando,yo creo que nos pasa a todos y hace viento incrementa todavía más,pero donde notó realmente rugir al motor es entre régimen 2000 rpm a 3000rpm y siempre que sea pendiente.
es lo único que no me acaba de convencer,creo que falta un puntito de aislamiento,en cambio en un d4 que pobre el ruido era menos acusado supongo porque el motor iba más suelto por el caballaje extra.
yo también soy de Barcelona te ofrezco probar el mío y comparas,así te quedas más tranquilo o no ?también puedo traer un sonómetro y medimos los decibelios de cada coche.
un saludo
un saludo
Buenas,
el ruido que se oye es el siguiente: se escucha el sonido del propio motor del coche y por detrás como si estuviera el el motor de una nevera... siempre encendido menos cuando pisas embrague o pones punto muerto. Es un ruido como en una frecuencia mas baja pero que te acaba poniendo de los nervios.
Hoy lo he llevado al concesionario y se lo he comentado... Al principio decia que era el sonido normal del motor pero al final si que ha reconocido escuchar un ruido como el que le estaba definiendo.
Que lo llevara al taller y que lo mirarían, que compararia con otros modelos, pero que eso tenia mal arreglo porque segun el es el ruido del mismo motor.
Yo despues he ido a probar un D3 automàtico de un amigo y como la seda, nada que ver con el mio. No se si serà por el cambio o no es suficiento motivo para esta diferencia.
Mañana voy otra vez al conce y que me dejen probar un d3 manual de alli para yo salir de dudas... Pero de momento pinta mal.
Por preguntar ... hay algún sistema para insonorizar bien el motor ?? o algun aparato que elimine las ondas de ruido ??
Es que el coche tiene 15 dias y tengo a la mujer que no lo quiere ver ni en pintura... se pone de los nervios
En referecnia al probar el coche dejame que mire el del concesioria a ver que dicen... de todas formas gracias igualmente.
saludos a todos
Buenas,
saludos a todos
Yo tengo el d3 manual y no hace el ruido que comentas... dentro del habitáculo se oye muy poco el motor. El único ruido es el aerodinámico que ya se ha comentado varias veces aquí. El que te digan que tiene mal arreglo lo veo una respuesto poco profesional. Si en ese conce no te solucionan el problema pregunta en otro. Que tiene 15 dias!!! Y si no contacta con Volvo España y que estudien una solución...
Aquí entramos en terreno pantanoso con el tema de percepción de ruido,lo que para uno es poco ruido del motor para otro puede ser una tortura.
la mejor solución es hacer una medición de decibelios del habitáculo,una con el motor en frío relenti y otra con el motor temperatura óptima.
otra medición a 100 km/h. Otra 120km/h y última a140 km/h misma carretera día y franja horaria.
yo lo he hecho pidiendo una prueba dinámica ,me salían valores muy parecido,pero el comportamiento del motor era diferentes uno del otro ,por cierto el que probé que estaba para vender y en 5 vibraba la palanca una barbaridad "problema selector marcha ,se ha hablado mucho por aquí de este problema,con lo cual no hay dos motores iguales....y al que compre el que yo probé tendrá problemas con selector......
Buenas ...
Seria interesante que pudiesemos ir poniendo mediciones de los decibelios de nuestros volvo xc60
MOTORES..
DECIBELIOS INTERIOR PARADO FRIO, EN MARCHA A 50 KM, 90 KM Y 120 KM..
Asi la gente que notamos el motor más ruidoso de lo normal tendriamos unas referencias..
Gracias y saludos
