RUIDO METALICO RUEDA DELANTERA
VOLVO2000
19 Ago 2011
420
32
ANDALUCIA
Espero que alguien pueda decirme algo sobre un ruido, más bien un chirrido, que ocasionalmente se produce en la rueda delantera derecha.
He mirado por ahí y parece que son síntomas de desgaste en el rodamiento de la rueda, que para mayor preocupación, se trata de una pieza algo más compleja que una simple corona con bolas y que además necesita un extractor especial para poder ejecutar correctamente la sustitución...
Lo cierto es que ocurre muy de vez en cuando y con velocidad baja. Creo que también debe de estar relacionado un sonido muy leve, parecido al "clac, clac..." característico de trasmisión desgastada (trócola para los puristas).
Un saludo a todos.
Una vez con la rueda en el aire ¿Sería posible detectar algún tipo de holgura? ¿Debe girar totalmente libre? ¿Qué tipo de sonido?
Gracias.
Desgaste de las pastillas de freno, disco alabeado o alguna causa relacionada con una de estas dos anteriores ... desajuste ?
Los frenos están Ok...si fuese algo así creo que ya me lo hubiese avisado el mecánico.
A ver si alguien le ha tocado cambiar rodamientos de ruedas y me hace algún comentario (síntomas en el coche, repuestos, precio final, etc.)
Muchas gracias y un saludo.
Tengo los rodamientos delanteros para cambiar. Lo que suena es un zumbido. De momento a mi me lo hace a baja velocidad, pero irá a más. El rodamiento delantero para mi modelo está sobre los 40 euros, pero es una cantera cambiarlo porque hay que sacar mil cosas.
¡Suerte la tuya! Hay rodamientos con un sensor magnético (ABS, Control crucero ...) que no bajan de 150 laureles.
Lo siguiente sería saber las horas que se necesitan para desmontar rueda, pastillas, discos y puede que hasta trasmisión...aparte de tener que hacer la alineación de dirección.
Aunque es posible que con el extractor adecuado haya que desmontar bastante menos y no tener que alinear ¿¿ ??
Alinear siempre vas a tener que hacerlo, ya que sueltas amortiguadores, rótulas de dirección, transmisión y bieletas. Así que obligatorio alinear. Aquí tienes tus cojinetes (si es que he acertado con el modelo), algo más baratos del precio que te han dado. En horas de mano de obra a ver si los mecánicos del foro te saben ayudar, pero vamos, es una cantera para hacerlo uno mismo, aunque yo me voy a animar.
Cojinete de rueda VOLVO V70 II (P80_) 2.4 ( 125 KW / 170 CV de 2000 ) - Cubo/Cojinetes de rueda
EXTRACTOR.JPGEste sería el "extractor" con el que no habría que desmontar tanto, ya que con este cacharro no es necesario empujar con la prensa hidráulica.
¿Alguien conoce algún taller donde lo tengan?
Y no puede ser la cruceta de la dirección o junta homocinetica? Si te hace clac clac al acelerar y sobretodo al girar en ángulo recto a la vez que aceleras mucho se oye más, puede ser eso, es decir, el guardapolvos se ha roto y has perdido la grasa que bańa dicha pieza.
A mi me paso que chirriaba, empezaba levemente hasta que era continuamente, pensaba que eran las pastillas que estaban desgastadas, y rozaban con el disco, pero al final era el protector que hay de chapa detras de la rueda, que se habia doblado un poco y daba en el disco, no se si sera tu problema, pero por mirarlo, ya que no se exactamente como te chirria a ti. Si es eso no te costara nada, jejeje :_porfi: :_porfi::_porfi::_porfi::_porfi::_porfi::_porfi::_porfi::_porfi::_porfi::_porfi:
Si fuese junta homocinética, al girar la dirección se acentúa el ruido y no es el caso.
¿Cómo puedo acceder a ese protector que está detrás de la rueda?
Rueda, despues una llave de 30 o asi y quitar la tuerca del bujé, para asi soltar despues rotulas y palier, en este video te explican paso a paso como hacerlo.
[video=youtube;tAd09Y9ay54]http://www.youtube.com/watch?v=tAd09Y9ay54[/video]
