RUIDO EN ZONA DELANTERA TRAS RODAR UNOS CUANTOS KMS.
2 Nov 2020
10
Buenos días, mi nombre es Alejandro y soy de Galicia (España). Soy actualmente propietario de un Volvo XC 40 INSCRIPTION D3 Manual, adquirido en diciembre de 2019. Es la primera vez que publico en un foro y no se si hay gente con este mismo problema o si ya se ha hablado, pero pido disculpas por adelantado y su pudierais dirigirme a la entrada donde se trate ese tema os lo agradezco. Para empezar, el coche me está dando muchos problemas, me han tenido que cambiar el sensor de lluvia, la unidad que controla el techo, llevo ya 2 cremalleras de dirección, los drenajes del techo panoramico etc. .... Un desastre, pero por suerte al estar en garantía se me ha cambiado todo. Lo único que me queda pendiente es un ruido en la zona delantera que se produce al estar rodando un rato y que parece que proviene de la zona de los frenos, en un ruido como roce metálico bastante molesto. Al ir a probar el coche con los mecánicos no lo hizo, pero suele hacerlo de forma habitual. He leído en varios sitios que puede ser porque las pastillas se cristalizan porque cogen mucha temperatura, pero el ruido se produce cuando va rodando y no frenando, entonces no se si tiene algo que ver. Muchas gracias por vuestro tiempo y si hay alguien que haya tenido este problema y le hayan dando una solución, le agradecería que se pusiera en contacto conmigo porque estoy bastante frustrado. Un saludo.
Reactions: Sanromad
?? Benvido, Alex. Outro galego.
No sé si es un coche nuevo o de 2a mano pero me parecen varias averías demasiado juntas para ser un coche nuevo...?? Mi D3 es de marzo 2020 y estoy muy satisfecho, de momento, con 11.000kms. Si tu coche está en garantía, como dices, hazle todo el rodaje posible y que Volvo se encargue de solventarte los problemillas. Mi consejo es que no te obsesiones; es un coche. Tendrá tb sus elementos positivos, digo yo. ??. Saúdos.
Reactions: XC40esp
Hola Andía,
El coche lo compré nuevo en Autesa en Vigo y tiene actualmente 12000 kms. Ya se que es un coche pero vivo en Moaña y son muchos kms cada vez que tengo que ir al servicio oficial y me parecen demasiados problemas para un coche nuevo. Un saludo y espero que lo sigas disfrutando.
Bienvenido @Alex95
Supongo que te tocó el coche que fabricaron un lunes, pero no desesperes que aquí estamos para ayudarte/animarte en lo posible.
En cuanto al ruido metálico prueba una cosa:
Sal a rodar unos km. por autovía o por carretera donde no tengas que usar el freno. Después detente y toca (con guantes) los discos delanteros. Si están calientes, bingo, has encontrado el problema. Comenta en el S.O. que las pastillas delanteras van rozando continuamente y que te lo solucionen.
Espero que no te surjan nuevos problemas y que puedas disfrutar a lo grande de tu coche por esos espectaculares recunchos galegos.
Un saudo. Ah, y ponnos fotos de tu XC40, que si no, no te podremos ayudar ?
Reactions: Alex95
Bienvenido @Alex95
Moitas grazas Ninguen. Si, probaré eso a ver, lo que pasa que vivo en una zona de montaña y es difícil encontrar una zona así. IMG_20201020_115308.jpgIMG_20201020_115334.jpgIMG_20201020_115353.jpgSi, un lunes de resaca... ?, si, en cuanto pueda subo unas fotos. Un saludo y muchas gracias por tu ayuda. Unha aperta.
Reactions: Ninguen and A3vatar
Para la prueba que te pidió el compañero , usa la autovía do Morrazo y puedes meterte en la gasolinera para mirarle la temperatura a los discos .
De Moaña a Autesa...tampoco hay tantos km.
Yo de Coruña lo llevó a Lugo a la revisión...
Hola Arial1,
Si, ya iba a probarlo a la autovía. Pues hay sobre unos 80 kms entre ida y vuelta y tengo que hacer el viaje 2 veces, así que son 160 kms cada vez que dejo el coche y ya he tenido que ir cerca de 10 veces..., no es la distancia en si, si no el número de veces... Ya podían abrir un servicio en A Coruña! Bueno, gracias por tu consejo y disfrútalo. Un abrazo!
Hola Arial1,
Hay servicio en Coruña , pero lo llevo a Lugo .
Pregunta importante... Todo lo que te han hecho... ¿ha solucionado los problemas ? Si es que si, bravo. Porque lo malo es que los posiblemente repitiesen.
Reactions: Alex95
En Autesa, la gente de taller son muy majos y competentes. Coméntale tu problema a Gaby que conociéndolo no parará hasta encontrar el ruido.
Una buena zona para hacer la prueba del disco es samil. Está a 2 km del conce y es llano. Deja el coche descansar y luego date una vuelta de alcabre a las pistas de tenis y ya podrás comprobar si el disco está caliente.
sdos.
Reactions: Alex95
sdos.
Hola wierner,
Muchas gracias por el consejo, si ya hablé tanto con Marco, Pablo y Gabriel. Estoy pendiente de verlo.
Un Saludo!
Hola Aria, yo tambien soy de Coruña, y hasta ahora muy contento con la atención de MERENAUTO, tanto taller como comercial. Por algun motivo especial o determinante vas hasta Lugo a BALPERSA?
Buenas Alex, tengo un T4awd de finales de dezembro de 2019 y hace ese ruido, es molesto pero no lo hace siempre, ademas los frenos hacen mucho ruido para un coche nuevo, viajando por autopista sin frenar se van escuchando los ruidos esos como se las pastillas rozaran el disco pero sin frenar, fui al concesionario y me dicen que se cristalizan las pastillas y la solucion que me han dado es que cuando haga ruido frene fuerte, esa es la solucion que dan frenar fuerte, solucion de taller oficial... a mi el ruido me da un poco igual pero la mujer a quejarse del ruido cada dia es mas jod.... saludos
Hola Edyandorra,
Me alegra saber que no soy el único. En mi caso se lo voy a volver a transmitir a atención al cliente y que den una solución, porque seguro que hay bastante gente ckn este problema. Muchas gracias y Un saludo.
Cuando aparece un ruido en la zona de las ruedas, como el que describes, lo primero que hay que hacer es revisar el apriete de los Pernos de sujección de las ruedas. Esto hay que hacerlo con una llave dinamométrica. Y no hace falta llevarlo al Servicio Oficial.
Un apriete incorrecto puede provocar que se aflojen esos tornillos, y aparezcan ruidos difíciles de diagnosticar.
https://www.volvo4life.es/threads/pernos-sujección-rueda-sueltos-y-caídos.94171/post-1204876
Buenas
Saludos[/QUOTE
Buenas, no tiene sentido lo que dices en nuestro caso, son coches nuevos comprados nuevos saliendo de fabrica, seria aun mas grave que saliera del concesionario faltando pernos o que estos estubieran mal apretados
Hola Edyandorra,
Alex desde el taller me han desmontado las ruedas para ver si en las chapas protectoras del disco no tengas piedrezitas por ahi, dicen que a veces se quedan ahi y hacen ruido, en mi caso no hay solo son las pastillas cristalizadas
Con el problema de los drenajes del techo a que te refieres? Saludos!!!
