RUIDO EN SUSPENSION VOLVO S80 MOD 2000
benaventefer
26 Nov 2009
5
ayuda tengo un s80 2000 tiene un ruido en la parte delantera llanta izq como tronido (dos metales) UN CLOK CLOK ese ruido lo hace al pasarlo por un desnivel o tome pero si paso las 2 llantas al mismo tiepo no suena tiene que ser ladeado y tambien suena cuando meto la velocidad aveses ya cambie toda la suspencion soportes de motor amortiguadores y nada apenas un mecanico me dijo que era la caja lo lleve a un taller de cajas y dicen que esta perfecta que puede ser los baleros homosineticos ya me he gastado como 10 pesos tratando de encontrar el ruido ojala me puedan ayudar gracias
Eso me pasó a mi hace como 6 meses. Exáctamente así, como a tí: sobre todo al pasar por un bache. Mi modelo S80 T6 del 2000.
Me apretaron el silentblock, según dijo el mecánico. Hoy en día dudo que haya sido eso. Tristemente en la factura sólo pone "Reapretar suspensión" y es poco revelador. Hoy pienso que lo que realmente pasó es que apretó o por lo menos revisó las copelas de la suspensión. Hay una superior, que si abres el capó (Hood), encima de las ruedas verás una torreta donde va atornillado el amortiguador. encima de esa torreta verás una pieza de goma que seguro debe de estar pasada, cuarteada, agarrotada, etc. Esa pieza es una copela.
http://www.audisport-iberica.com/foro/lofiversion/index.php?t159011.html
Por aquí tenemos una costumbre que es la de presentarnos nosotros y nuestras carrozas. Cuéntanos de tí y de tu máquina. Verás como este foro se convertirá en tu segunda casa :)
Cuando muevo el coche maniobrando en el garaje parece que ambos estamos entrado en el castillo de Chindasvinto, el que está a 20 leguas de Pinto y 30 de Marmolejo, abriendo las rastras y bajando el puente levadizo. miro que no haya nadie cerca.
Salu2
Gracias amigo por tomarte la molestia de ayudarme
Mi carro es un s80 t6 executive mod 2000 muy buen carro el único detalle es este ruido que les comento unos mecánicos me dicen que es el rodamiento (balero) les paso los datos de las piezas que he cambiado
Amortiguadores base de amortiguador (goma) soportes de motor suspensión delantera (barra estabilizadora bujes horquillas y rotulas
lo lleve con un amigo lo subió al gato le quito la llanta izq. que es en donde se escucha el ruido me pidió que le pusiera p y luego d y al momento de entran la velocidad trono el mismo ruido me dijo que checara el rodamiento lo lleve al taller a que lo checaran y dicen que el rodamiento está bien que el ruido es de la caja (transmisión) lo lleve a un especialista en cajas y dice que la caja esta perfecta que tiene gastadas las gomas del marco del motor aun no las cambio como ven podrán ser esas ​
una pregunta mas que es silentblock si tendras una imagen perfecto
HOLA AMIGOS FOREROS
Es un gusto saludarlos bueno en mi experiencia tengo un s40 t4, ya le cambie las bases de los amortiguadores y al principio no daba que era ese clik clik bueno para checar si son las bases manejando a unos 40 o 50 km/h le das un lado a otro a la direccion y si estan rotas o gastadas te hace el clik clik.
Por otro lado tambien ya le cambie soportes de motor y caja para detectar si alguno o algunos estan rotos caminando el motor en P que alguien lo embrague a D y R, tu mirando el motor al hacer la otra persona los cambios con el freno de mano bien puesto si el motor hace movimientos bruscos o sea que no se mueva el motor casi nada es que estan bien los soportes pero si se mueve y hace brinco es que algun soporte esta roto abajo en el puente trae dos soportes y abajo del filtro de aire trae otro soporte y al frente del motor o sea donde esta la banda de accesorios trae otro esperando te sirva mi experiencia recibe un cordial saludo.
