Ruido en Pastillas de Freno traseras V50
hobbyvolvofrank
23 Feb 2011
5
Bogota, Colombia
Disculpen si alguien me puede colaborar, cambie las pastillas traseras en una V50 modelo 2006 motor 2.4l Gasolina, desde el momento que las cambie quedo un ruido como de caja de cubiertos cuando va andando.
En vista de esto purge el sistema y le cambie el liquido pero el ruido persiste que mas se puede verificar para solucionar este impase ? (algo con el freno de mano?)
Agradezco su colaboracion de antemano
Si solo has cambiado pastillas y el ruido es de " cajón de cubiertos" igual has dejado algo suelto, mal apretado o no has ajustado bien las pastillas al montar. Si es por mal acople de las pastillas y no cesa, prueba a desmontar de nuevo y limpiar y engrasar pistones ( hay productos específicos para el ferodo, pero con un buen 6 en 1 también vale )
Hola a todos por si les llega a ocurrir encontre el inconveniente, las pastillas de frenos traseras traen una pastilla sin suplemento metalico y otra con un suplemento metalico que parece un corbatin, resulta que la que no lleva ningun suplemento va en la parte exterior del disco de freno y la que lleva el suplemento metalico va en la parte interna cerca a la mordaza que lleva el conducto del liquido de freno, aparentemente en el momento que el piston acciona, la pastilla interna debe quedar soportada por el suplemento si no se coloca en este orden, la pastilla queda suelta porque el piston alcanza a retraerse un poco y cada vez que se pasa por un risado de la via la misma golpea generando el ruido.
Al fin logre solucionar el problema
