ruido en motor, .... socorrro1
jorgebandit
10 Nov 2011
14
desde hace unos días mi volvo v70 2.5t hace un ruido en la parte superior del motor,
zona taques,
el caso que el mecánico no tiene idea y creo que piensa mas a taques,
pero al leer varias cositas en el foro puede ser desde un soporte del motor, colector rajado como he leido etc.
el ruido esta en la zona del copiloto,
el motor recién arrancado y en frío hace un sonido redondo hasta el mecánico lo dice ,
en caliente igual,
lo único que , no siempre, entre 1500 y 2300 vueltas hace un ruido de piqueteo como cuando los taqués están machacados.
en fin, ayudarme si alguno pasó por esto por que el ruido te amarga y mas que no sepa tu mecánico de confianza que es exáctamente,
gracias y un saludo
zona taques,
en caliente igual,
gracias y un saludo
Supongo que habrás leido mi caso, yo empecé a oir el ruido como tú dices por el lado del copiloto y a los quince dias se rompió el tensor. En el taller donde me están reparando el S60 hay un S80 al cual se le rompió el apoyo de la correa, si te sirve de algo que te lo revisen.
Para dar un poco mas de pistas a los entendidos, comenta los quilometros que tienes, el tipo de aceite que usas (SAE) y cualquier cosa que pueda dar luz sobre el problema.
Tiene pinta del tensor, pero que un mecanico no lo vea y diga que lo taques...Pues si mira haber el tensor y que te lo revisen a fondo y si te queda relativamente poco para el cambio de correa, pues que te la cambien todo el kit. Si no ven nada anormal en eso, que te miren los colectores de admision y escape, que no se hayan rajado ni nada por estilo que tambien producen esos ruidos.
pues kms, 170000 pero lo dicho, suena como nuevo,
correa se cambio hace 20.000kms pero ha estado parado yo diria que cuatro años,
aceite repsol "creo" que 10- 40, que es el sae que me ha dicho el taller que le ponen a esos coches,
ayer después de escribir, me hice unos 100kms con él, y lo curioso que:
-si cambio rápido, (pisando es automático) casi no suena o no suena,
-hubo un momento que sonó que daban ganas de tirar el motor y a la vuelta no sonó,
en definitiva,mi reflexión, si es motor y los taqués están tan jodidos que suenan en caliente yo he tenido algún coche que estaba así y sonaban ya siempre,
si oscaryfer, lei tu post,
lo que acojona es que el ruido viene de esa parte, cubre de la correa y no sabes discernir si es correa o taques de ese cilindro,
el mecánico que tengo es un mecánico de toda la vida pero el piensa que manda cojones que la correa ha sido instalada en un servicio volvo y que esté con defectos, como el motor según él y yo, suena tan bien en frío y caliente, le extraña que sea taqués,
