Ruido en el ventilador del radiador del 850 T5
manara
12 Sep 2006
40
Tengo un 850 T5 del año 94 con 218.000 Kms que funciona perfectamente.
Al calentarse, el ventilador del radiador del motor arranca normalmente, pero con un chirrido, un grillo del eje del motor electrico aparentemente.
Lo he llevado al taller y han intentado meter algo de lubricante, a chorro, con un spray...
El mecanico dice que el ventilador viene 'blindado', esto entiendo que significa que no se puede desmontar y que en principio se cambia la pieza entera, (aunque haria el intento de lubricarlo con el desmontado).
Me comenta que sería conveniente cambiarlo antes de que se gripe.
¿a alguien le ha pasado esto?, soluciones y ¿precio? gracias por anticipado...
en teoria, los motores de los ventiladores no tienen despiece en la casa, solo lo cambian si no funciona, pero si quieres y puedes desmontalo y veras como se puede desmontar, pero ten cuidado con las escobillas, por otra parte, te recomiendo que vallas a algun desguaze y mires si hay alguno igual, y si lo hay entonces puedes probar a desmontar ese motor y asi aprendes para desmontar el tuyo sin romperlo, veras como se puede y se puede engrasar.
Estoy con ponchi [ok] [ok]
