Ruido en el ventilador al arrancar
mitchankro
22 Jun 2009
5.270
346
Lugo
A veces noto que cuando arranco (normalmente en caliente) suena un ruido como si metiera un objeto en las aspas del ventilador, dura nada, ni un segundo, desaparece y ya no se escucha, ¿qué será holgura en el eje de un ventilador?
Tengo que revisar la zona por si la carcasa del ventilador estuviera suelta o tuviera cierta holgura, pero como soy muy maniático de los ruidos lo pregunto, por si a alguien más le ha sonado el ventilador de esa manera.
Si tienes holgura en el eje lo notarás cuando pare el ventilador (al apagar el coche o después de quedarse un rato secando), suena un inconfundible ruido a rodamiento cascado, pero eso suele pasar con muchos muchos km...
Solo suena al arrancar el coche, en mi v40 diesel al encender no se activa ningún ventilador (es decir, solo salta el electroventilador cuando sube la temperatura del motor) pero en el R debe haber un ventilador que se pone a funcionar todo el rato desde el arranque, será una chorrada, porque a rodamiento cascado no suena.
el ventilador no debería estar funcionando todo el rato desde el arranque (sin el A/A puesto, claro), aunque el S60R de mi vecina sí lo hace... ¿tienes baja la carga del A/A?
Pues ni idea, apenas uso el A/A y es algo a lo que no he prestado atención. Tampoco a ciencia cierta he mirado cuantos ventiladores lleva el coche. A veces al apagar se queda encendido el electroventilador (el de la refrigeración) y al rato desconecta, pero otras se queda otro ventilador (digo otro porque tiene otro sonido menor) que al rato también corta. Así que siempre supuse que llevaba 2, pero igual es el mismo a distintas velocidades...
No sabía que llevar baja la carga de aire pudiese influir en el uso del ventilador. Ya me informaré en Lugo donde puedo recargar el coche para que lo revisen.
