Ruido dentro del motor.Problema de vacío
3 Feb 2021
12
Barcelona
Buenas tardes , tengo un ruido en el motor que es idéntico al del siguiente video.
En el taller no me acaban de encontrar el que, me dicen que la bomba de vacío hace un ruido raro , que si los inyectores que si....Vamos un lio ,. y eso que siempre me han acertado todo.Los veo un poco locos la verdad.A alguien le ha pasado?Por donde mirar?Por cierto hace poco me limpiaron la egr , no podría venir de allí?
Mi coche es un C70 d5 del 2007 y no lleva ese taco de motor, por lo que no se de donde puede fugar el aire para hacer el vacio
Los mecánicos siguen en el tema, tal vez me dicen que pueda ser la bomba de vacio, que está en la parte superior del motor...
La egr esta descartada, los tubos de vacío que llevan a ella estan bien...
Se os ocurre algo más donde mirar?
Me pasa justamente lo mismo. D5 MY06. No se en tu caso, en el mío los soportes de motor con línea de vacío son nuevos, que serían la causa más común, aunque es un XC90 , ignoro en el tuyo como van. Curiosamente a mi me cambiaron la EGR y un poco después empezó el problema pero ya es que no tengo tiempo ni para rascarme, como para ponerme a llevar el coche a taller. Si sabes algo más comenta porfa. Yo tambien sospecho de la bomba de vacío.
El mio es un C70, del 2007 y parece ser que los soportes no llevan tubos de vacío.Parece ser que lo llevaban los modelos anteriores del D5,de que año es el tuyo?
Los dichosos soportes pueden provocar esos ruidos?
La verdad que no lo habría imaginado,lo tendré en cuenta por si alguna vez me pasa
Si los soportes de motor tienen un tubo de vacío conectado, si. El c70 no los lleva y encontrar el que es para volverse loco. De momento me cambian la bomba de vacio.
Hay un Kit original de Volvo para reparar la bomba de vacío , igual es mas asequible que cambiarla. Por si te sirve.
Sigo igual.
Han cambiado la bomba de vacio y sigue el ruido. De hecho,si anulan el vacío del motor, el ruido desaparece, es al volver al hacer el vacío que suena. Por lo que interpretan que debe de ser normal....Tenían un S80 d5 del 2004 allí, y el ruido lo hacía también. A ver si alguien con un d5 lo puede comprobar y hacer un video...
El pedal del freno se pone duro? Puedes tener una fuga en el servo freno. También puedes revisar el conector de la bomba de vacío, es una pieza de plástico que se pasa con el tiempo.
No se pone dura...
Esa pieza, donde queda?
El pedal de freno cuando lo pisas como lo sientes ¿duro o blando? si esta blando es que hay buen vacío, cuando está duro o se queda duro rápidamente hay mal vacío, a eso se refiere Gozaol.
El servofreno está justamente donde el liquido de frenos, es un cilindro grande y negro atornillado al cortafuegos, en el servofreno está atornillado el cilindro maestro que es quien tiene el propio depósito. Este cilindro lleva una toma de vacío proveniente en los gasolina de la admisión o de una bomba de vacío y en los diesel de una bomba.
Yo tuve que cambiar el servofreno por una perdida de vacío y sonaba como una trompeta (más bien como un matasuegras) después de pisar el freno o cuando hacía frío por las mañanas...
