Ruido al parar y pequeños tirones en 850!
patxanga
29 Sep 2008
439
Saludos compañeros!
Tengo alguna duda y qué mejor sitio para resolverla que el foro...
Desde hace algún tiempo cuando paro el coche, un 855 del 95 con 270.000 Km, me hace un ruido que antes no le había observado, clack clack clak.Se que esto es caracteríatico de los motores gasolina cuando está caliente, pero ahora lo hace más y mas continuo.No se si tiene importancia.
Por otra parte de vez en cuando, y cada vez más, me pega unos pequeños tirones cuando le pido gas a punta de acelerador, como si le faltase gasolina por un instante.Hace tiempo me lo hacía exagerado hasta el punto de pararse y me cambiaron unos sensores que ahora no recuerdo y el caudalímetro.Lo que si recuerdo es que no fué barato...
El ruido puede ser de taques, ya he visto mas de un Volvo con ese clac-clac.
Sobre los tirones, mira las bobinas o hasta la sonda lambda... Despues de mirar lo basico claro.
El caso es que lo de los tirones me lo hace de vez en cuando...en toido caso no se como comprobar bobinas y sonda....
