Hola a todos,
Tengo un S60 D5 con seis años y medio, 115.000 km, y la verdad, estoy muy contento con él, ya que hasta ahora no me ha dado pegas y creo que es un gran coche, pero últimamente se me han juntado tres cosillas:
Una es un taca taca al ralentí que desaparece al pisar el pedal de embrague o tocar un poco el acelerador. Esta no me preocupa, ya que parece que es del volante motor y no tiene mayores consecuencias. Me han comentado que hay que esperar hasta que haya que sustituir el embrague por desgaste del mismo para solucionarlo, pues se debe a una deformación y que hay que cambiar la pieza entera.
La segunda es un ruido del ventilador en la lado del copiloto, como un pequeño chirrido constante en velocidades intermedias cuando la temperatura exterior es más o menos fría (entre 6º y 11º). Se soluciona poniendo el ventilador a una velocidad alta o a una muy baja. ¿Alguno sabéis si tiene una solución más o menos sencilla?, engrase del ventilador o algo así... en el concesionario me han dicho que habría que desmontar el salpicadero, y aparte de lo costoso, no me garantizan que luego no surja algún otro "grillo" al desmontar y montar el mismo.
La tercera es la que si me preocupa un poco más (al menos hasta saber de que se trata). Cuando dejo el coche parado más de un día, al iniciar la marcha (durante el primer o los dos primeros metros), suena como un chirrido de tono grave (como el roce de dos rodillos desengrasados). Esto se repite cada vez que inicio la marcha durante los primeros kilómetros. Después deja de sonar. Hace tiempo me pasaba cuando lo dejaba parado una semana o así, pero ahora basta con dejarlo de 36 a 48 horas parado. Es como si algo se resecara en ese periodo y luego, circulando se volviera a lubricar. En el concesionario me dijeron que era el sellado de los palieres, pero me han puesto en dos ocasiones un producto para corregirlo y nada (parece que no tiene que ver con eso). Se lo comenté y a la siguiente me dijeron que venía de la caja de cambios y que hay que esperar a cambiar embrague (no me lo creo). ¿Pudiera tener que ver con que se reseque la correa de la distribución o los rodillos?
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Un saludo,
Un saludo,
