S60 ruido al girar la direccion
17 Nov 2019
34
7
46
badajoz
Hola compañeros, tengo un ruido extraño al girar la direccion en mi s60 2001 es como cuando roza una rueda con algo, no me suena como cuando la bomba esta a punto de acer ko parece que el ruido viene del propio volanta o del eje de la direccion, saveis cual puede ser la causa? el coche lo compre hace poco y le tengo que hacer cosas para dejarlo biem, gracias.
Empieza por lo más fácil. Mi S60, en cuanto se va un poco la alineación, en giros cerrados la cara interior de la rueda roza con el paso de rueda, suena y deja marca. El coche tiene un radio de giro malísimo, y con una 225.....Comprueba si hay marcas en el paso de rueda.
Reactions: juanan
Buenas tony, a mi me pasaba algo muy por el estilo al comprar el coche: Sobre todo lo oía a bajas velocidades, aparcando... o en alguna rotonda a veces.. Resultó ser que tenía el nivel de líquido de la dirección bastante bajo... Rellenarlo y mano de santo, no ha vuelto a sonar:unsure:
Espero que te sirva, un saludo.
P.D.: Te lo digo porque el mío también es un S60 del 2001
Pues lo cierto que si ay un desgaste anormal en las ruedas estan mas comidas por uno de los lados y el coche también se va hacia la derecha el paralelo se lo iva hacer cuando cambiara las ruedas, no avía caído que pudiera ser eso, y si que es verdad que gira poquísimo. grazias por la info, salu2.
Hola, pues mire el nivel de la direccion y esta biem lo que si vi el color como el aceite de la freidora, cuanda haga le cambie las ruedas y con el paralelo y equilibrado despues pondre liquido nuevo.
muchas gracias Coke, salu22.
Reactions: Coke7598
