RUIDO AL APAGAR EL MOTOR
rivcas
27 Sep 2010
132
29
51
Cantabria
Buenas foreros
Hoy me he dado cuenta de que al apagar el motor de mi volvo XC 60 D5 manual (9000 km) se oye un pequeño ruido como de "cierre de una valvula". No se oye nada mas parar el motor, si no estando ya fuera del vehiculo, 4 o 5 segundos después de parar. Es un ruido muy pequeño y seguramente no será nada, pero intentaré salir de dudas en mi concesionario. ¿ Alguien ha notado un ruido similar?
No te preocupes, es del cierre centralizado, cierra en varios pasos. Al poco de cerrar, se oye un ruido que corresponde con el bloqueo de los tiradores interiores, es decir si hay alguien dentro, no podra salir pues se desactivan los tiradores.
Mas tarde, no recuerdo en cuantos minutos, oiras otro ruidito, que correspondera al cierre de la tapa del deposito de combustible, que lleva unos minutos de retardo en relacion al resto. Esto fue un tema que me mosqueo, pues cerraba el coche y observaba que no se cerraba la tapa del deposito, hasta que comprobe el retardo.
Pues ayer sabado he probado si se trata del cierre centralizado y no es así. Apagando el motor y sin cerrar el coche lo hace. He abierto el capó y he observado que el ruido es del motor. Lo llevaré la semana que viene al concesionario.
puede ser el seguro del volante.
Pues después de pasarme esta mañana por el concesionario y observar el ruido con el Jefe de Taller, me dicen que no me preocupe, que es normal que tenga esos ruidos, que cuando se para el coche, el apagado no es inmediato y electrónicamente todavía hay actividad.
Exactamente es eso.
Yo también detecté ese ruido en el XC90.
Segun he visto en alguno que ha tenido el problemita (a mi me està succediendo actualmente) del ruido como de cierre de valvula al apagar el motor , segun parece es de la vàlvula de vacaido del turbo (ni idea de que vàlvula es està) y que a este amigo se le ha soluciónadó quitando y volviendo a poner un tubito que va a “esa” válvula”. El mío es un D4 diésel y he probado a desenchufar la conexión eléctrica de la válvula (conector de pestillo) y sin estar conectada la que creo que es esa válvula (he comprobado que es la que hace el ruidito de las narices) al apagar el motor no se oye nada y si se la vuelvo a conectar se oye otra vez. No se si es la válvula estropeada, atascada o que. Mañana a primera hora al taller.Alguno sabe si el desconectar dicha válvula puede causar algún daño al turbo o al motor ???
Si, puede causar averia o directamente ir en modo protección
