Ruido al apagar el coche
MrMercury
26 Mar 2016
222
Ayer, tras aparcar en el garaje y apagar el coche, se hizo un silencio poco habitual en el garaje, lo que me perimitió escuchar un ruidito proveniente de la parte delantera de motor. En la zona de la parrilla
Es un pitidito que sonaba como algo electrico, como un ruido que pudiera hacer una radio mal sintonizada.
Alguno lo ha notado en su coche?
No te preocupes. Es algo intrínseco al Xc. Un pitido agudo se dos minutos de duración.
el ruido proviene de un motor eléctrico que mueve una mariposa, cada vez que paras el motor, se hace un ajuste de posición y suele durar unos 10 segundos mas o menos (explicación de un mecánico de Volvo)
por lo tanto es normal
Reactions: Seineldin
por cierto, yo cambie dicho motor porque los engranajes se los había casi comido y el ruido cuando hacia el ajuste, era de carraca
yo escucho ese pitido agudo tipo eléctrico también durante dos o tres minutos, cuando lo escuché la primera vez me asusté ya que antes no me había fijado.
Pasé por el servicio oficial y me dijeron que eran ajustes del motor, a saber!! del motor si que es porque suena en él pero no me explicaron más.
Podría pensar que es de la zona de la caja de cambios automática, a todos los que os pasa tenéis automático?
ya se de donde viene el famoso ruidito, esta tarde estaba con el motor en marcha y el capo levantado, al parar el motor he oído el pitido y he visto que la leva que mueve las mariposas de admisión, hacia movimientos de vaivén.
He tocado el motorcito que mueve la leva y de hay venia el ruido
Yo también he andado mosca con los ruidos. Especialmente con una especie de clonk que viene del lado delantero derecho y suena a los pocos segundos de parar/cerrar.
Pero leyendo por aquí y mientras no haya nada que indique otra cosa, lo tomaré como normal.
Yo lo llevo oyendo 7 años y no se ha roto nada:_bye:
Es el aviso de "autodestrucción inminente", no hay que hacerle ni p*** caso ;D
Interesante, gracias! También lo tengo en mi S60 II de 2021.
Reactions: Maralmar
