Rosca pasada
mitchankro
22 Jun 2009
5.270
346
Lugo
Apretando el tensor de la correa de accesorios porque me hace ruido he pasado una rosca que se encuentra en la parte superior del tensor y que se aloja en la chapa metálica que se usa para tensarlo. ¿Qué soluciones existen? Las que se me ocurren...
1.Lo primero que se me ocurre es ver si por el otro lado puedo hacer agujero y poner un tornillo más largo para meterle una tuerca y contratuerca.
2.Meterle un macho superior y poner una rosca de mayor diámetro.
3.Rellenar el agujero de la rosca y volver a pasar el macho para hacer la rosca del mismo diámetro.
¿Cuál recomendais? Una fotillo para ilustrar.
creo que lo mejor sería pasar una broca y poner tuerca autofrenante, asegurate que no roza la tuerca en la parte interna
si eso no funcionara, el siguiente paso es buscar esa chapa en el desguace y cambiarla
cuando compré mi tensor venía sin la chapa, si no te la daría sin probemas
Gracias lecar88, a mi tampoco me traía la chapita de marras. Seguramente lo que haré sea como bien dices taladrar y meter un tornillo de cabeza redonda por el interior y la tuerca autoblocante por el lado exterior. Ñapas, ñapas y más ñapas !!!
Eso me pasa a mi en algunos de los tornillos de la tapa de balancines... Mal asunto.
En mi caso, voy a probar a poner teflón en el tornillo. Antes de hacer nada más "drástico" macho de roscar, helicoil...
A ver que tal
