Roce neumatico con aleta en V40
No, normal no es. Tuve una V40 y no le sucedía - claro, montaba las llantas de origen - pero aún así el diámetro exterior debe mantenerse no? O sea que si subes la llanta : montas 17 y bajas el perfil. por lo que en teoría no debía rozar.
Me he dado cuenta que no roza con la aleta... Así que el et no es! Me roza directamente con el plástico interior... Así que empiezo a pensar que es la suspensión que ya no funciona bien del todo...
Siendo originales es muy raro que roce. No creo que tengas problema por ahí, este modelo las montaba en la última serie especial del 2003-2004, lo que desconozco es si le ponían algo para que no rozase, pero lo dudo.
Las de mi V son Alessio San Remo 17" ET35, quedan prácticamente a nivel de la aleta, sin salirse lateralmente, ganando cierto ancho de vías pero dentro de lo legal. Con 215-40-17 no me roza, en cambio con 205-45-17 de vez en cuando se escuchaba como un golpe siempre en una de las ruedas, la derecha trasera. Pensaba que era amortiguación o muelle mal montado, pero al cambiar medida se solucionó. Seguramente rozaría levemente, aunque nunca pudimos ver ninguna marca...
Has pensado en las copelas, o soporte muelle del amortiguador? Había leído que a veces se mueven con los baches y sonaba como un clack al moverse el muelle... por dar alguna idea...
Retomo un poco el tema (ademas de que en el curro ahora no tengo mucho que hacer... :te: jajajaja) porque le cambie la suspension completa (muelles y amortiguadores por unos bilstein y eibach) y aunque ha mejorado, ahora tiene que ser un apoyo muy fuerte para que roce, sigue rozando!!! Ademas me parece bien raro porque solo me pasa en la rueda derecha trasera!!! Si fuese por medidas de neumaticos o suspension deberia ser en los 2 lados creo yo...
Si quieres solucionarlo quita los tornillos que lleva sujetando el paso de rueda y pon otros que sean más planos, es decir los que lleva ahora son de cabeza para llave de 10mm, quitalos y pon unos mas planos que sean para destornillador plano o de estrella y veras como se quita el ruido
En serio que solo sera eso??? Es que el sonido es como roce de toda la rueda con el guardabarros interior... Lo mirare! Pero (desde mi total desconocimiento del tema!!!) me parece raro que solo fuese por los tornillos!
No entiendo nada, ¿no puedes hacerle una foto de donde roza? digo yo que donde roza se notará al tacto o a simple vista.
En mi antiguo S40 con llanta 17" y la misma suspension que tu llevas ahora (Bilstein-eibach) me rozaba, abri las pasos de rueda con una maquina especial y aun asi se oia el ruido del roce, hasta que vi que era de eso, cambie los tornillos y desaparecieron todos los roces
Como sea eso te debo una!!! A ver si en este finde puedo probarlo y os dire! ;)
Son los tornillos que van en el paso de rueda junto a la talonera, son dos, abajo de las esquina puertas traseras
