Por las 8000 no creo que esté ;>)>
Pero si fuese a 800 rpm, si que estaría bien (Creo recordar el xc90 de mi padre se queda en 700 rpm y sin temblar mucho el chasis).
joeee, que malos sois, [zaas] [zaas] [zaas] [zaas] [zaas] [zaas] [zaas] [zaas] un cero se le escapa a cualquiera jejejje, salvo a mi jefe a la hora de pagarme
depende el tipo de motor. En versiones gasolina hay un motor B4184SM con un ralenti de 620rpm y el B4194T4 ralenti 775rpm
y en version diesel por ej el D4192T2 con un ralenti 850rpm.
S2 .
el tuyo es el D4192T3 pero no puede ver el ralenti puesto en la centralita
puede ser entre 750-850rpm. En todo caso un 650rpm me parece un poquito bajo !
Si no tienes problema con este 650 dejalo, mejor q un ralenti demasiado alto
un saludo .
