Revoluciones traviesas
2 Ene 2020
2.076
837
Guadalajara
Llevo tiempo preguntándome si es normal que las revoluciones oscilen en marcha, siempre en frío, 100 arriba o 100 abajo. Es casi imperceptible si no te fijas. Eso no sé si puede ir unido a las caídas de revoluciones y pérdida de potencia que vengo sufriendo desde hace tiempo, también en frío y, sobre todo, al comenzar una subida con la velocidad sostenida, entre 1300 y 1800 rpm y de una duración que puede oscilar el segundo.
El ralentí es siempre estable, en las 675rpm como en reloj, solo lo hace en marcha...
Qué opináis?
Sí, es un 4.4 V8. Lo hace igual en gasolina que en GLP. Con lo que ayuda algo a la hora de descartar cosas...
No entiendo, ¿entonces esa oscilación de revoluciones se produce acelerando a bajas revoluciones? ¿si aceleras en vacío, es decir en punto muerto y parado te ocurre lo mismo?
Reactions: Pelaito
Más bien se produce al mantener la velocidad constante o, al menos, es cuando es apreciable. La verdad es que no he probado a acelerar en vacío y comprobarlo... ? Quizá sea algo del convertidor o simplemente aceite de caja de cambios en las últimas, que le cuesta mantener el par por falta de viscosidad o algo así... A ver si tengo un ratito y me bajo a ver si en parado y en P me lo hace y os digo.
