Revision airbags
torypol
27 Oct 2008
682
8
hola foreros
¿Puede alguien explicar en que consiste la revision cada 10 años de los airbags?¿Es una revision o sustitucion?
gracias [ok]
no lo se, pero ayer desmontando el del pasajero , ponía el año 2007 en una etiqueta... o sea que me imagino que Volvo no se hará responsable de lo que pueda ocurrir con este Airbag pasado este año...
iré a preguntar esta semana... [ok]
Yo estaba con la misma duda ya que mi S80 según la etiqueta de las puertas le toca en Enero de 2009 iba a llamar a volvo para pedir presupuesto aunque ya me han comentado que sera algo caro.
LOs mios estan caducados...y es que venden estos por 12 eurillos... ;>)> ;>)>...pero vete tu a saber si caducaran mañana [jajaja] [jajaja] [jajaja]
Mi V50 es a los 15 años.
esta es la etiqueta del airbag pasajero de mi V70 del 97...
Pues los dos los tenemos caducados...en teoria no deberia haber ningun fallo en caso de accidente,pero nunca se sabe...la verdad es que la duda,te hace sentir un poco menos seguro
Por internet he encontrado sitios donde conseguirlos,pero,se hace la casa volvo responsable si los has comprado en otro sitio?...es mas,aceptaria a colocarlos y cuñar las nuevas etiquetas? ::)
¿Donde estan esas etiquetas???
¿Donde puedo conseguir el mantenimiento que hay que hacerle a mi volvo??
Gracias majos
En el S40 no se decirte,pero posiblemente en el mismo sitio que en el 850...al abrir la puerta del conductor,a tu derecha y justo debajo del anclaje de la puerta,puedes ver una pegatina como esta:
Hyrax dijo:
Gracias majos
MIra en las puertas y en los marcos de las puertas si tu 2.0T es del año 2000 como el mio le toca en enero del 2010,un saludo.
VOLVO_TUNING_ dijo:
¿Seguro que te han dicho eso? Si es así desconfía de ese conce
la etiqueta que he fotografiado esta en el mismo airbag. desmontando la guantera, se puede acceder al airbag. pero en mi caso, he desmontado todo el salpicadero y sacado el airbag.. por eso he podido ver tan fácilmente la fecha [ok]
canadair dijo:
VOLVO_TUNING_ dijo:
Creo que ha habido un ma etendido si no he preguntado en ningun conce...
El mío para Enero 2010 otro gasto para la collección.
¿Cuanto sale esa revision??????
pero a ver, no creo que volvo se haga cargo de que no salte un airbag en un coche de 10 años, simplemente revisaran el buen funcionamiento, para darte la seguridad de que tu airbag sigue funcionando, hay que tener en cuenta de que es un accesorio por llamarlo asi que nunca jamas se ha utilizado.
puede que reemplacen el modulo entero,como el de la foto, para curarse en salud...eso si que sale por una pasta
Puede que los componentes tengan una vida util garantizada de solo 10 años
Estoy pensando en alto...si alguien lo ha hecho,que comente por fa [ok]
forcead dijo:
el ultimo detalle que mencionas es el problema de echo...
nunca ha sido utilizado, y además lleva un "explosivo" dentro, lo cual hace que este accesorio se vuelva " peligroso" si venía a funcionar mal... no es una explosivo suficiente como para volar el coche ni mucho menos, pero su mal funcionamiento se traduciría por ejemplo en exp`lotar tarde, o pronto, o a medias, o el saco desplegandose mal, o el tejido gastado.. etc...
Por un sencillo problema de Airbag un marca francesa famosa para la cual he trabajado ha recuperado no se cuantos miles de coches para comprobarlos. y el problema era que el espesor del salpicadero d´nde se tenía que reventar para dejar salir correctamente el Airbag no era igual en toda la superficie. [leche] una cuestión de medio milímetro ha hecho esa empresa gastarse millones de euros y 6 meses de trabajo recuperando y controlando estos coches uno a uno en los 5 continentes...
Cuando un coche con airbag se da de baja y se destruye, se le quitan los airbags y se hacen explotar fuera del coche, si no voy equivocado y según volvo nunca ha fallado un airbag a la hora de destruirlo, así que podéis estar tranquilos, lo que no me acuerdo de donde saque esta información, tambien podéis llamar a volvo y preguntar haber lo que dicen sobre esta revisión, lo que esta claro es que si tenéis un accidente y no salta el airbag volvo no se va ha hacer responsable.
exactamente Luis.
no creeo que sea una cuestión de peligro o seguridad pero más bien de responsabilidad... [ok]
