Pues yo acabo de decidirme por hacer la revision de los 80.000 km yo mismo y te diré que no tiene mayor misterio.
Tienes que quitar la placa protectora inferior sacando los tornillos correspondientes que podrás identificar fácilmente.
Después quitar el tapón del carter, que curiosamente está en sentido horizontal. De esa manera también lo identificarás sin pegas.
Lo dejas escurrir bien y mientras quitas el filtro de aceite. Para ello tienes que quitar la cubierta de plástico/goma que lleva el bloque encima, sale tirando suavemente.
Entre el bloque y el radiador verás una especie de bote negro con una gran tuerca en la tapa. Necesitas un vaso de 36 (creo?). Es un poco complicado meter la mano y la llave pero se puede hacer.
Aflojas la tuerca, sacas la tapa, sacas el cartucho de filtro viejo. Observa cómo está puesta la junta de goma para poner la nueva de la misma manera. Pones el nuevo cartucho, con cuidado sin forzar nada, la junta de goma nueva y la engrasas con un poquito de aceite con el dedo.
Pones la tapa y la aprietas sin pasarte, ten presente que la tapa es de plástico y se puede dañar.
Cierras el carter (si cambias la arandela mejor), pones la placa de protección y a rellenar. Creo que son unos 7 litros.
Usa un aceite suficientemente bueno, al menos de especificación API SL/B4. Te sirve perfectamente cualquiera que cumpla. Yo puse CEPSA de 19,90 los 5 l. Y te aguanta los 20.000 km sin pegas.
Ya que estás le cambias el filtro de aire y estás listo.
filtro Aceite 12€
Aceite 40€ (10 litros, te sobran 3)
filtro aire 15€
Te acabas de ahorrar más de 300€. En mi concesionario me cobran 20 € por litro de aceite y por muy Castrol que sea es un robo que no pienso aceptar. Eso sí, te lavan el coche....
Te aconsejo que al hacer los cambios de aceite consultes si puedes el VADIS (programa informatico de despiece y mantenimeinto, averías, etc.) y puedas comprobar lo que hay que cambiar y revisar cada 20.000 km. Habrá cosas que no pueda hacer y entonces lo llevaré al taller, pero curiosamente en la mayoría de revisiones sólo se cambia lo que hemos comentado. El resto es "inspeccionar", que no deja de ser visual.
Sí ya se que quizás la Volvo vea lo que yo no veo, pero de momento me fio de mí.
Espero que te sirva.
