Revisión a los 275000km, qué toca cambiar?
ave_252
3 Abr 2010
161
14
Hola a todos! Donde podría ver qué elementos de mi Volvo s40 del 98 motor 1.9D tengo que cambiar en la revisión de los 275000 km? Es muy complicada hacerla uno mismo?
Por otra parte, últimamente estoy teniendo problemas a la hora de meter la marcha atrás, mirando he visto que la pieza de plástico que tiene ha soltado mucha viruta, ¿ quizá es por eso por lo que cuesta que entre? Esta:
Si es por eso, donde podría comprarla para cambiarla?
Y por último :D Cómo quitarle el aviso de Service del salpicadero si el mantenimiento no lo hace Volvo?
Gracias! :)
Up!
A ver si alguno de los "sabios" del foro puede decirte algo...
¿No tienes el libro de instrucciones? Ahí te viene lo que hay que hacer cada x km. y a partir de ahí y de las últimas revisiones haces cálculos.
Para quitar el aviso de revisión del cuadro, me parece que a partir del 98 se debe dar el contacto y pulsar el botón del cuentakm. parcial 10 segundos hasta que suene un pitido, y entonces soltar el botón.
Ah, lo del cambio, no creo que sea de eso, pero puedes echar 3 en 1 en esa zona. Posiblemente sea desgaste de las gomas que lleva en el varillaje o con esos kilómetros, de dentro del cambio.
El libro de instrucciones si mal no recuerdo si lo tengo, le echaré un ojo. Y contra el desgaste de las gomas se puede hacer algo "barato"? Se arregla con el 3 en 1? Gracias!
Up!
