retrovisores exteriores
KKR_KKR
Alguien hijo de su madre me jodio el otro dia el retrovisor exterior de la izquierda y lo llevo puesto de mala manera y comentando con pkt me a dicho una pagina de desguace sueco que es esta
http://www.bildelsbasen.se/?link=list&ggl=s16&searchmode=1&vc1=204&pc1=102&vc[0]=204124100&vcx=5057&pc[0]=102103100&pos[102103100]=00000000000000001000
y bueno una pregunta para los entendidos, ya que voy a cambiar podria meter los retrovisores que al abrir y cerrar el coche se abren o se abaten?
he encontrado varios modelos y nose exactamente cual sera el que me vale ami pero si puedo poner el que se abate mucho mejor y asi no sera un blanco facil para la gente que va dando pataditas a los retrovisores
Tengo entendido que tienes que cambiar soporte, retrovisor, y luego cableado o algo asi. En cuanto a ser un blanco menos facil tampoco te creas, es mas dificil si, pero por ejemplo a mi vecino que tiene en su C5 lo de los retrovisores abatibles, hara cosa de 3 meses le partieron el izquierdo, los demas los teniamos normales y ni los tocaron...
Pues aqui fueron 15 coches enfilados ...
tengo que cambiar todo lo unico que esta bien es el cristal....
he visto y hay unos retrovisores que al lado del sensor de temperatura tienen una luz, para que es?
puedo poner cualquiera? eso si tendre que pasar por le taller a que me lo configuren, pero si me los saco del desguaze por 200€ ni tan mal aqui no quiero ni preguntar en el concesionario jaja
Por poder puedes ponerlos,pero para que se abatan pero tendrás que pasar por el conce para que te los programen(mas bien descragar software €),aparte que necesitas también poner el boton correspondiente en la fila donde se ubica el mechero.
Sobre el tema de la luz en ellos yo lo llevo pero es una chorrada,como comenta Asierv50,es para cuando le das al boton amarillo del mando"iluminación" y se queda encendido junto con las de poscición,a mi al menos cuando abro no se encienden,pero probablemente se pueda también programar.Te pongo una foto 17112010_013.jpg
hombre ya de ponerlos los pongo abatibles, estara la preinstalacion o habra que tirar cable desde los retrovisores hasta el boton ese?¿
Hasta los retrovisores no se si habrá preinstalación,y donde el botón los espacios que no están ocupados llevan directamente las clemas para conectar,pero ya tendrás que descargar el software para que el coche reconozca que está ahí el botón,aunque si lo pones sin mas se iluminaría pero no se activaría.
yo no llevo ese boton, osea que seria comprar el boton y listo el software son 50€ con la configuracion para que se abatan
