RESETEAR CENTRALITA
Ivan Liria
23 Dic 2012
1.584
5
He oído que se puede restablecer la ECU por desconectando la batería durante la noche - Es cierto esto?
Alguien me ha aconsejado esto:
Desconecta la batería
Conecta los dos conductores de la batería juntos (NOTA - Los conductores no la batería!) se puede hacer con un cable puente o un pedazo de alambre.
Gira la llave de encendido para encender y dejar durante 15 minutos.
Coloca el encendido en posición de apagado.
y Vuelve a conectar la batería.
La centralita queda restablecida. Según dicen la memoria de la centralita es volátil y depende de un suministro constante de 12 voltios de CC por lo que desconectar la batería hará que se restablezca
Otros dicen que quitando el fusible de la ECM durante 1 hora se restablecerá ... cuál es ese fusible en el caso del s40
Alguien lo ha probado alguna vez? esto afectara el codigo de la radio como ya me sucedió en un renault?
Buenas.
Las ECU suelen llevar EPROMs que no suelen borrarse por ausencia de tensión o las modernas de hoy en dia una memoria flash tipo pendrive pero de menor copacidad, asi que eso de "hacer una voltereta con la mano izquierda, caer de espaldas y dar tres palmadas mientras te tiras un pedete en el aire" (no te ofendas que era por poner una tontá) no hace que la ECU se borre, pero... los grupo PSA para poder resetear los fallos de la ECU que hacen entrar el coche en mode degradado o de seguridad o como lo llamen se suele solucionar sacando el positivo de la bateria y juntarlo con el negativo durante unos segundos, por lo menos es como lo hacia yo en mis 206 y en el 406.
A parte tengo en casa barias centralitas desde hace años y cuando las uso funcionan bien.
Saludos!!!!
!- Reestablecerla, supón tu que por pura experimentación.
2- He quitado la batería a un megane y he tenido que pasar por el conce para el código de la radio, El resto son dudas sobre comentarios de otros ( cuál es tu duda sobre mi palabra ? )
No amigo, no son maneras
