Leyendo ayer por alguna web me encontre el termino resetear el cambio automatico. Me pregunto si eso es importante para la conducción, si hay que hacerlo cada cierto tiempo o si esto del cambio automatico adaptativo es una milonga para vender. No se riwax o algun otro forero nos puede ilustrar al respecto.
¿a que te refieres en concreto? se puede resetar dos cosas una el sensor de envejecimiento del ATF que te lo hacen en el conce cuando cambias el ATF y se supone que te avisa cuando está muy viejo y otra cosa que se puede resetear es el aprendizaje en algunos cambios ,es decir algunos cambios aprenden tu estilo de conducción y saben si te gusta cambiar bajo de vueltas o te gusta practicar una conducción deportiva y estirar más las marchas.En este caso tienes que desconectar la batería durante al menos media hora y así el cambio empieza de cero a aprender.
Gracias por las respuestas.
Me refiero a este aprendizaje de tipo de conducción; es más, desconocia que hubiera algun sensor de envejecimiento del ATF, si es así, como te lo indica?
Respecto al reseteo no hay otra forma menos salvaje, ya que si desconecto la bateria puede que se borren otras cosas, no?
El envejecimiento se lo indica al conectar el VIDA al coche y entrar en el módulo,supongo que al usuario le pondrá algo así como se precisa servicio en el cambio...
No se de otra forma de resetear el cambio más que desconectando uno de los polos de la bataría durante al,menos quince minutos...espera a que Riwax nos ilustre...
Oh que veo – poner la llave en la posicion II sin arrancar el motor y pisar el acelarador a fondo al menos 30 segundos ??
Solamente tiene sentido con un cambio adaptivo o autoadaptivo. Como sabes, la centralita de la transmision usa el señal del sensor mariposa para cambiar marchas. Poniendo corriente con la llave en la pos II y abriendo la mariposa al maximo con el acelerador, podria que la centralita en esta situacion reconoce y cambie el nuevo estilo de conduccion digamos en la teoria, nunca practiqué este metodo tampoco no tengo la autoadaptiva. Por eso dudo que funcionara.
Resetar un cambio automatico no es un termino comun, si no resetar los errores en la centralita o resetarla por completo con Vida o VagCom y a reprogramarla (SETUP) eso si
Desconectando la bateria (masa) no habria ningun problema. Saludo /R
