Ya llevo un par de años con mi V70 de 170Cv manual y como ya decían algunos le noto perezoso y con unos consumos más abultados de lo esperado (no baja de los 11l/100 de media).
Estoy pensando en una reprogramación de la centralita para mejorar la respuesta y si se puede bajar algo los consumos.
¿Alguna experiencia la respecto? ¿Algún sitio de confianza en Madrid?
La unica cosa que puede mejorar el consumo es Cambiar Filtro de Aire, Limpiar/Cambiar sensor MAF y poner bujias nuevas de Iridio que duran 60.000 Km.
Con esto la combustion del combustible será perfecta y sin residuos.
Por parte de los neumaticos y sus presiones lo mejor es llenarlos con nitrógeno a la presion maxima de carga y velocidad que segun las medidas que figuran en etiqueta deposito suelen estar en 2,8 bar eje delantero tracción y 3,0 bar trasero. El nitrogeno lo que hace es evitar calentamiento y tener que comprobar presiones con frecuencia, tranquilamente 1 vez cada 3 meses y visualmente el neumatico cada dia que uas el coche.
Otra cosa que se puede hacer es descarbonizar el motor, tratamiento con Oxihidrógeno que limpia carbonilla de admision, motor y escape.
Por último el tubo de escape se puede cambiar la parte del silencioso para mejorar el rendimiento porque la acumulacion de carbonilla le resta potencia efectiva al motor.
Suerte.
