reprogramacion BSR VOLVO V70 2.4
Se me olvido lo del consumo me imagino que será como dices no lo he mirado de momento lo que si notas es que necesito 500 rpm menos para ir a la misma velocidad que antes. Es decir el aumento de potencia está ahí y se nota desde el minuto 1.
Hombre, eso que dices es raro. Para ir a la misma velocidad, irás a las mismas rpm. La repro no varía el desarrollo de la caja de cambios, que es lo que determina la relación entre velocidad y rpm
Si va con una marcha más alta, irá a la misma velocidad y menos revoluciones
El mío es automático con convertidor de par . Antes no bajaba de 2000 vueltas ahora va a 1500 en la misma velocidad
Y si no afecta a la caja de cambios la reprogramación pero si afecta al par motor y los caballos que saca el motor
Alguna idea de mecánica tengo aunque sea industrial y si llevas un convertidor de par entre el motor y la caja si aumenta el par necesitas menos rpm para moverte.
Por otro lado por 150 euros no vas a encontrar nada parecido en ningún lado ni en ningún otro coche.
La pcp3 de BSR que te mandan la puedes usar para reprogramar otro coche que tengas de otra marca y modelo siempre que ellos la tengan disponible en su web con lo cual te queda un amplio abanico de posibilidades durante un montón de años. El cacharro este lo tengo para meter a batalla por qué no me duele y me salió a un precio muy bueno ,pero antes le pesaba mucho la carretera ahora tira como debe....
