Reparar un depósito de combustible? S60
25 Feb 2021
9
17
Buenas tardes a tod@s,
Tengo un S60 en el taller. Aún no sé hasta dónde puede llegar la avería. Pero la cosa pinta que el depósito de gasolina podría tener una fuga importante.
Me gustaría saber si alguien conoce algún taller que reparen depósitos de tipo plástico por la zona de Madrid. Bien por soldadura o por parche o masilla... No sé, en esto soy un completo ignorante.
Muchas gracias por leer y un saludo a tod@s!!!
Nunca he leído nada sobre roturas en depósitos de combustible ¿algún mal golpe?
¿No te fallará (como a tantos) el sellado de la bomba de gasolina debajo de los asientos traseros? ¿O algún problema con el canister del EVAP?
Podría ser una pérdida por la bomba. Es un problema conocido y de fácil solución. Se accede quitando el asiento trasero y desconectando primero la batería porque hay que soltar conectores de airbag (te lo digo porque luego los talleres te dejan chollos que no saben o no pueden solucionar). Hay goteo debajo del coche o sólo huele?
Me alivia saber que es un problema conocido y "fácil"
Respecto a tu pregunta... Gotea??? Más bien un charco como pa criar ranas!!! En una sola noche en el garaje habrá soltado fácilmente 5 litros. Eso sí, cuando baja de medio depósito ya no pierde más. Y por supuesto un pestazo a gasofa dentro del habitáculo que acabo medio colocado ?
A ver si el mecánico me llama el lunes con noticias leves.
Muchas gracias por la ayuda.
Eso es mucho perder y peligroso. En un elevador se tiene que ver el rastro de la pérdida. A mi no me goteaba nada, solo olía. Con tanta pérdida y si es lo de la bomba, igual ya no llegas a la solución fácil y toca cambiarla. Busca por el foro, olor a gasolina o bomba de gasolina.
Buenas tardes,
Tras el paso por el taller del barrio (coño cómo me ha gustado el mecánico) ha quedado todo en un susto...
Así estaba la junta del Aforador. Esas marcas son de la chapuza anterior, le habían dejado tierra y piedrecillas en el alojamiento de la junta y acabó petando. Sinceramente no sé en qué cabeza cabe dejar ahí toda esa porquería antes de poner una junta.
Finalmente una junta de 3€, un poco de mano de obra y todo listo.
Qué malos días he pasado pensando en depósito nuevo, parche, soldaduras plásticas y demás "fregaos" chungos.
Por cierto, el mecánico se llama Taller Jarau, en la calle Ocaña del barrio de Aluche, Madrid.
Por el momento esta la he librado, a seguir disfrutando del carro!!!
