Reparacion guarnecido interior
begur36
21 Nov 2006
503
Hola de nuevo, a ver tengo un problema,bueno muchos, pero ahora toca este, algun forero sabe como reparar este roto de un guarnecido interior y que no se note? la solucion rapida buscar uno pero creo que no merece la pena,os pongo foto de como es el roto.
sin que se note es imposible, solo hay dos sistemas, o tapizas de nuevo la pieza o consigues una nueva o usada [ok]
que listo eres lecar,como as llegao a esa conclusion
usando mis inmensos conocimientos deductivos y haciendo un gran esfuerzo mental, pero tu tranquilo, cuando seas mayor te enseño [jajaja]
En favoritos del ordenador de la oficina tengo una pagina que explica como repara ineriores, ya sean de polipiel o de cuero. Lo hacen con cuero liquido. Mañana cuelgo la pagina
Si kio, alli hay abundante informacion e incluso una tienda que vende producto y preparan tintes, enviando una muestra, identico al color del original. Gracias , racha si no es la misma pon la tuya ,si es la misma gracias de todas formas.
begur36 dijo:
lo siento Begur36 se me ha olvidado por completo. No es la`pagima de forodetalles. Mañana`por la mañana sin falta pongo la pagina
El cuero líquido está más bien pensado para rellenar las grietas que surgen en las tapicerías con el paso del tiempo que un agujero como el que se muestra en la foto... como te han dicho un poco más arriba, sin que se note pocas posibilidades hay que no sean pieza completa o retapizado. ;)
albertomv01 dijo:
+1 se le podra poner cuero liquido pero se notara si te fijas, todo depende de donde este el agujero
jenio dijo:
albertomv01 dijo:
Hombre notarse claro que se nota pero es lo unico que se puede hacer y el resultado es muy bueno [ok]
Hola Begur36,
Precisamente trabajo en una empresa que fabrica ese tipo de piezas. Por lo que me parece en tu foto, se trata de un agujero en la piel o polipiel del panel de puerta o salpicadero y probablemente en el interior tenga algun tipo de espuma. Sea termoforrado o espumado, antes de soldar el panel o salpicadero esa piel fue doblada y pegada hacia dentro en todo su perímetro.
Lo que quiero decir es que si desmontar la pieza y la miras por dentro, es probable que encuentres los pliegues que se hicieron y por lo tanto puedas cortar algun pedazo de mayor tamaño que el de tu agujero.
Se me ocurre, que quizás puedas, con la ayuda de una cuter, cortar alrededor del agujero con una forma regular como un cuadrado o rectángulo, intentando hacer los cortes lo mas rectos posibles dejando el agujero inscrito. De esa manera, digamos que en vez de un agujero, tendras un cuadradito o un pequeño rectángulo. Despues recorta de la piel que conseguiste, una forma lo mas similar posible, e incluso sería bueno que fuera un poco mas grande para que al pegarlo dentro del rectángulo, los bordes fueran un poco prietos para disimular la unión.
Puede que quede bastante disimulado. Espero haberte ayudado,
