reparación abs ok y día después ko
s701998caceres
9 Nov 2014
29
Hola y feliz año
Ayer desmoste la centralita de abs y la llevé a una tienda de informática y la abrimos y me repasó las soldaduras y demás... La monté otra vez de nuevo lo fui a probar para q respete como leí... Y se apago a unos 20km/h...yo muy contento... Y hoy otra vez la luz encendida...
No sé q puede ser....decir q desconecte la batería después de hacer esto para cargarla, no se si tendrá algo q ver o es q ha vuelto a fallar la centralita...
Alguno me puede dar alguna pista...
O la abro otra vez...
Esta tarde después de hacer 100km se me ha apagado 5 minutos y vuelto a encender...
Decir q solo repaso las soldaduras principales y no todas....
Puede ser también de los captadores del abs? Antes de desmontar los limpio con limpia contactos?
Desmonto otra vez la centralita y repaso todos los contactos?
La capa de silicona se la cargó.... Esto puede influir?
Mi consejo es primero revisa los sensores, a poder ser metele el ordenador porque te dira si tienes algun problema con alguno pero pierde un rato con cada uno aunque solo sea desmontar y limpiar y si siguen los problemas revisa la centralita de nuevo. De todas formas se te enciende alguna luz mas en el salicadero? La de fallo electronico de motor y tracks? Y suerte.
Hay que repasar todas las soldaduras¡¡ a simple vista todas estan bien pero tiene micro fisuritas que se ven con lupa. Esto al calentarse el motor hace que se dilate y te salgan los fallos. suelda todo bien y veras como aciertas sino mete maquina y que te elan fallos.
Hola
Ya esta arreglado...
Mi opinión por si alguien le vale es....
1 no hace falta quitar el filtro de aire, se puede hacer bastante bien sin quitarlo.
2 a mi me ha válido con resoldar los principales (los pequeños) y los de alimentación.
3 llevarla a una tienda q reparen tv , vídeo.. Etc no ha una de informatica...
4 me ha cobrado 9 euros
5 llevarla ya abierta con una dremel
6 con una llave de vaso del 4mm vale igual lo q pasa es q te puede deformar la cabeza...yo compre unos tornillos de cabeza de allen de igual taño....
7 cuando le das contacto al momeny se apaga la luz y no se queda encendido como el primer intento.
Eso es todo amigos...
Saludo s
