Reloj cuadro instrumentos se ha vuelto loco
jucalear
27 Abr 2013
Hola a todos.
Tengo desde hace 4 años un volvo V70 D5 del año 2002, hace un mes mande a reparar el cuadro de instrumentos ya que se me apagaba cuando queria pero todo se soluciono. Ahora el problema es que cuando lo arranco el reloj se vuelve loco y no para de dar vueltas. No hay manera de pararlo, ni apretando la barilla para cambiar la hora. Cuando le viene bien se para y cuando lo vuelvo a arrancar vuelve a dar vueltas sin parar. Puede ser otra vez averia del cuadro de instrumentos.-
Gracias de antemano
Hola Jucalear,
Pues hace cosa de un mes, el reloj de mi Volvo XC70 2002 ha empezado a hacer lo mismo. Pudiste solucionar el problema? Cómo lo hiciste?
Muchas gracias
Buenas,
Aprovecho el tema del foro para una consulta por si sepan. Tengo un s60 del 2002 y todo lo referente a las mediciones de consumo de combustible, velocidad promedio, consumo promedio, etc, etc; no se muestra en el cuadro de instrumentos. Solo se muestran los mensajes de alerta como el de puerta abierta, mantenimiento del motor, mantenimiento del airbag y cosas así. Que podría ser?, algún fusible o algo asi?.
Gracias.
